Апгрейд старого компьютера
  • Автор темы Автор темы elych
elych
24 Сен 2007
Пришло время, когда мой старенький пенек перестал справлятся с нужными мне задачами.Т.е. 3д графика.Решил собрать новый . Если вам не сложно , отцените пожалуйста конфигурацию.
Мать ставлю ASUS P5N-E SLI ибо не отличается от старшей модели только только схемой ПСИ на стандартной 16 + 16 ,тут 8+8 ,но если ставить одну видеокарту то все 16 будет на 1 слот.А разница в цене заметна.
Процессор 4х ядерный Intel Core 2 Quad Q6600 .Друзья посоветовали.Незнаю как он на самом деле.
Память Kingston KVR800D2N5 4x вроде хорошая быстрая память.4 г должно хватить.
Palit Radeon HD 2900 XT 740 Mhz PCI-E 512 Mb 1650 Mhz 512 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb Вроде хорошая видеокарта,притом не очень дорогая.
Ну жесткий диск Seagate ST3500630AS на 500 г.
Ну и какой нибудь шд привод посоветуйте)
Спасибо за то что прочитали этот пост.
Систека нормуль, но я бы феном взял =D
=D
да, пока нет ни одной карты, способной удовлетворить запросам этих игр. Если только тандемы из графических ускорителей ...........
-ViСЂeR-
так там вроде б на 8800GTX все играбельно на 1680ч1050 с макс эффектами- кроме Хуареза (который реально перемудрен, причем не по делу - часть эффектов скорее мешает играть)
она немногим лучше конкурента ........ да и то не везде ........ просьба не развивать расовую вражду по теме железа
посмотрел на тесты.офигел ражедеон 2900 чтото плохо работает с играми с поддержкой дх10..задумался.решил поставить чтонить другое)
Не включается компьютер! Что делать?
Я совсем новичок. При использовании USB кабеля монитор мигнул и погас. Теперь при нажатии кнопки Пуск компьютер не включается. Пилот работает, на мониторе горит лампочка, на системном блоке тоже сначала горела зеленая лампочка, теперь не горит,от вентилятора пахнет плавленным,что-то вроде щелкнуло. Монитор пищит длинными. Посоветуйте, что я могу сделать. Спасибо!
шаман, бубен
а если серьёно, во первых монитор пищать не может.
Очень серьёзно, у админа не було забот, пока не пришли они кривые руки.
Неси комп в ремонт, и готовь бальшую деньгу.
маленький совет: если USB пользовал на передней панеле, и точно знаешь что кабель USB в порядке (кстати чего было с другой стороны кабеля?, оно выжило ?), то есть вариант что сборщики компа тебе торчат ремонт. Было в практике такое что на опломбированом системнике USB был неверно подключен и вышмалило 4 ГБ флешу по питанию, попёрли в контору, напихали им и получили компенсацию флэшки. Но это при условии соблюдения гарантии и наличии совпадения с вышеописанным вариантом.
Согласен. Сервис - лучшее решение в сожившейся ситуации.
Если пищит спикер(в сис. блоке),то неисправен блок питания или происходит замыкание цепи, если проблема произошла после вкл. USB , то можно попробовать открыть комп и отключить кабель USB(при условии, что USB выходит на переднюю панель). Перегружаемся и смотрим. От какого вентилятора пахнет??Если пахнет, значит что-то горит
биосы разные бывают ,соответственно и неисправность будет разная
Сигналы AWARD BIOS
Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания.
1 короткий. Ошибок не обнаружено.
2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер.
1 длинный и 1 короткий. Проблемы с оперативной памятью.
1 длинный и 2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.
1 длинный и 3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате.
1 длинный и 9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы.
1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти.
1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.
Сигналы AMI BIOS
2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти.
3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны.
4 коротких. Неисправен системный таймер.
5 коротких. Неисправен центральный процессор.
6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры.
7 коротких. Неисправна материнская плата.
8 коротких. Неисправна видеопамять.
9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память.
11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате).
1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта.
1 длинный и 3 коротких. Аналогично предыдущему.
1 длинный и 8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор.
Сигналы Phoenix BIOS
1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.
1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
1-2-1. Неисправна материнская плата.
1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.
1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
1-3-4. Аналогично предыдущему.
1-4-1. Неисправна материнская плата.
1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.
1-4-3. Ошибка системного таймера.
1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.
3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
3-1-4. Неисправна материнская плата.
3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.
4-2-1. Ошибка системного таймера.
4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.
4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.
4-3-4. Ошибка часов реального времени.
4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт.
4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше.
4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора.
