Apple iPhone
Тёмыч
WrighT
21 Ноя 2006
Компания Apple выпустила, пожалуй, самый ожидаемый девайс последнего полугодия! Несмотря на все сомнения, Стив Джобс сдержал таки слово, и аппарат увидел свет.
Итак, давайте посмотрим, оправдались ли наши ожидания.
Технические характеристики Apple iPhone:
- диагональ дисплея: 3,5 дюйма;
- разрешение дисплея: 320 х 480 пикселей
- интерфейс Multy-touch – технология, аналогичная touch screen, существенное отличие заключается в том, что дисплей реагирует на нажатие сразу нескольких точек, что существенно расширяет функционал. Для тех, кто еще не понял: железных кнопок у телефона нет – управление осуществляется посредством нажатий на дисплей.
- встроенные датчики, определяющие положение аппарата в пространстве;
- объём встроенной памяти: 4 Гбайт или 8 Гбайт;
- операционная система: OS X;
- рабочие диапазоны: GSM 850/800/1800/1900 МГц;
- беспроводные возможности: Wi-Fi (802.11b/g) + EDGE + Bluetooth 2.0;
- камера: 2 Мпикс;
- батарея: до 5 часов в режиме разговора/просмотра видео/веб-серфинга и до 16 часов в режиме прослушивания музыки;
- габариты: 115 x 61 x 11,6 мм;
- вес: 135 г.
Цена-же для его функциональности приемлимая всего 500$ и 600$ за 4 Гб и 8 Гб версии соответственно!
Ведь он тоньше Моторол рейзер в 3 !!! :)
Интересная штука... Но сразу возникает одни вопрос:
Как же играть на нём, ведь пальцы дисплей закрывать будут?! :D
Ну экран-то большой, кнопки внизу на экране, а всё остальное вверху.
Продолжение линии Аппл:
На подходе - iPhone nano
По прогнозу аналитика JP Morgan Chase Кевина Чанга, уже в этом году Apple выпустит новую модель смартфона iPhone, выполненную на базе сверхкомпактного плейера Apple iPod Nano. Свои предположения аналитик сделал на основании патентных заявок, поданных Apple, и сообщений от неназванного поставщика комплектующих. Как считает Чанг, компактная модель iPhone будет предлагаться по цене около 300 долл. В начале июля Apple подала заявку на патентование многофункционального карманного устройства, управляемого с помощью круглой сенсорной площадки, подобной органу управления Nano.
- так может будет выглядить iPhone nano
аххаха прикольный шаффл))) А вапще брать такой телефон чисто для понтов ,ибо 40% платишь тока за бренд((((
Шифровать содержимое для защиты данных
Поставил в свойствах папки "Шифровать содержимое для защиты данных" и потом переустановил операционку, теперь не могу ни чего сделать с файлами в этой папке. Что можно сделать?
У меня таже проблема!
подскажи как ты решил эту проблему! Срочно!
У меня такая же проблема! Зашифровал файлы встроенным средством шифрования в Windows XP.
Переустановил Windows XP и данные файлы невозможно открыть.
Встроенная справка ничем не помогла!
Помогите пожалуйста разобраться с данной ситуацией. Как расшифровать???
Такая же ПРОБЛЕМА, П О М О Г И Т Е!!!!!!!!!:wallbash:
Можно удалять файлы. После переустановки ключ уже потерян.
Вообще можно открыть - в безопасном режиме необходимо добавить нового владельца папки.
Какая была файловая таблица до переустановки и после?
файловая система то известна, ntfs. fat никогда не поддерживал таких вещей, на счёт владельца только такой способ и есть
Просто если после переустановки ХР файловая таблица FAT32 то только через безопасный режим, а если NTFS то можно из винды.
Если я правильно понял о какой защите идет речь, то:
Вся папка шифруется в формат, который не читается другими пользователями. Шифрование EFS. При шифровании создается ключ на основе учетной записи со своими хитростями. Восстановить такие данные - невозможно. Даже при идентичности учетной записи (имя, ник, профиль, расположение), у вас ничего не выйдет.
Ну люди - не обезьяны. Есть прогам, которые расшифровуют такие папки. http://www.elcomsoft.com/aefsdr.html
Кому интересно по топику: http://support.microsoft.com/kb/308989/ru
И еще, я так понимаю, дело не во владельцах. Это бесполезно.
Если проблему решили - дайте знать как.
