Архивы в сети
  • Автор темы Автор темы gg
gg
10 Фев 2007
Архивы в сети
Скачиваю из интернета много информации, и очень часто замечаю такую вещь, в основном на заархивированых мультимедиа ресурсах, на программы такой штуки ещё не видел. Файл обычно разбит на 2 или более архива, не обязательно целостный файл, в одном архиве может быть 10 файлов, в другом 5 и т. д. (не знаю почему разбивают, по мне дак это глупо), при скачивании первой части (архива) файл в архиве не открывается, а запрашивает второй архив! Кстате заметил, когда в архиваторе (winrar например) файл запаролен, то после имени файла выставляется звёздочка, а тут обычно выставляются стрелки. Можно ли с этим бороться, если да то как? Заранее спасибо!
Ну разбивают наверное для людей у кого инет медленный чтобы они по частям качали
Да... может быть, но тогда другой вопрос! Зачем устанавливать ограничение на первый файл? При том что в двух архивах файлы никак не связаны, только тематикой!
Может быть у кого-нибудь есть идеи использования другого архиватора?
Есть такие понятия, как непрерывный архив и нарезка архива на части. В данном случае вам встретились именно непрерывные нарезанные на части архивы. Полная и корректная распаковка их требует наличия всех частей, в противном случае будет выдана ошибка.
Внезапно у меня такое же.
В свете проблем с драйверами видеокарты это сообщение зачастило. Вообще включается нормально, но иногда, когда при включении появляется эта фигня, комп начинает включаться заново.
Здравствуйте! Хочу задать вопрос по этому же поводу.
Например, с утра включаю комп, работает минут 5-10-15 и выходит сообщение типа того,
Подскажите что с компом.У меня она вылазит постоянно я и переустанавливал не помогло. Вот ссылка на фото http://s51.radikal.ru/i131/0911/3c/a0b30d210247.jpg
НО! После перезапуска всё работает нормально. Вот только меня другой текст (к сожалению, фото сделать не могу, но приблизительно напишу):
A problem has been detekted and windows has been shut down prevene damage to you computer.
The problem seen to be caused by the following fail : win.32k.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGEN_AREA
It this is first time stop error screen, restart you computer.
и далее идет ещё текст. Если вы так не сможете определить, что с моим компьютером, то я постараюсь сделать фото, но только завтра, т.к такое сообщение у меня выходит по утрам!!??!!
---------- Добавлено в 07:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:49 ----------
у меня подобное было. я нажимал пробел и все загружалось. а если подождать минут 20, то там будет появляться новый текст, а потом перезагрузится и такого больше не повториться. у меня так было. поробуйте нажать пробел. если после этого загрузится, то это как у меня) тогда ждем 20 минут. ну или больше. в общем пока грузится не начнет.
Андрейка,
Shootme,
Иман,читаем это - Применяется к следующим системам:
  • Microsoft Windows 2000 Server SP2
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2
  • Microsoft Windows 2000 Professional SP2
Причина: ошибка появляется, потому что вы используете USB Logitech мышь и Logitech Mouseware версии 9.29.2 или раньше.
Решение:
Для решения проблемы скачайте MouseWare с http://www.logitech.com.
Чтобы правильно запустить компьютер, воспользуйтесь одним из следующих способов:
Метод 1:
Если вы хотите иметь возможность в последствии удалить Service Pack 2:
1. Загрузитесь в Windows 2000 Recovery Console.
2. Зарегистрируйтесь с администраторским паролем.
3. Напечатайте следующие и нажимайте ENTER после каждой строки:
cd $Ntservicepackuninstall$
copy i8042prt.sys c:\winnt\system32\drivers (нажмите Y чтобы переписать файл)​
4. По вызову, напечатайте exit, нажмите ENTER чтобы перезагрузить компьютер.
Метод 2:
Если не хотите:
cd system32\drivers
ren L8042pr2.sys L8042pr2.old
copy i8042prt.sys L8042pr2.sys​
---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:56 ----------
p.s. да и обновлять систему вообще-то всем рекомендуется ,уж больно много дыр для уязвимостей имеется в хр-2
Endrew, вы меня извините пожалуйста, что значит
Метод 2:
Если не хотите:
и вот это - Windows 2000 Recovery Console.?
Иман, Если в безопасном режиме (F8 при загрузке нажать и держать) грузится то проблема в драйверах.
Это операционная система, у вас какая ?
синий экран смерти возникает в основном в тех случаях когда оперативка навернулась.....поочередно включай платы вынь одну и включи на той что осталась а потом поменяй если синий опять выплывет есть вероятность что дрова с винчестера упали.....если они то зайдёш в биос и поменяеш sata на ide
да кстати совсем забыл....если комп выкинет в синий экран когда 1 плата (оперативка ) внутри а вторая в руках,значит то что внутри стоит навернулось,попробуй поменярть...если тоже самое то значит либо обе навернулись либо я уже хз,есть вариант взять рабочую оперативку например у какого ни будь друга вставить себе и загрузить комп
