Артефакты и частоты XFX RX470
mrbannerok
13 Янв 2021
Здравствуйте , у XFX RX 470 4gb , при заводских частотах (1226мгц) и вольтаже (1137мв) зависает комп , снизил частоты до 1170мгц и вольтаж 980мв три дня компьютер не зависал, может быть такое , что чип не держит уже заводские частоты ?
И еще при разворачивании полного экрана , например видео или стрим (только если выбрать качество (FHD1080 ) на секунду появляются , что то вроде артефактов , так же при перетаскивании окон на рабочем столе видеокарта пищит.
    163.4 KB · Просмотры: 141
Чипу похоже каюк, хотя может и просто реболлом можно отделаться... В любом случае дорога в СЦ.
Причин может быть несколько
Если карта пищит то можно предположить что проблема по питанию карты, дроссели пищат, проблема может быть как в самой карте так и в блоке питания или питании по линии PCIex.
для начала
- переустановка драйверов
- полная чистка карты, возможно потекли термопрокладки и там все залито, частая проблема для RX 470-х
- Было бы хорошо проверить карту в другом компьютере
Если ни чего не поможет то это отвал чипа от подложки - на некоторое время поможет прогрев и андервольтинг, в таком случае можно выиграть лишние пол года и накопить на новую видеокарту, а если есть свободные деньги то эту сдать на запчасти и купить новую.
для начала
Переустановка драйверов не меняет картину , пробовал несколько , устанавливал даже старые 2017 года.
Карту разбирал , термопрокладки текут или текли старые , не знаю , там установлены китайские синенькие такие , на вид как новые они, но не сказать , что бы там было все залито, немного жижи и черноты этой было на цепях питания , я их ватной палочкой немного почистил со спиртом, он вроде как не очень то и берет ее , чем можно начисто оттереть ?
Пробовал другой блок питания ставить , ситуация та же.
Проблемы с зеленым экраном на видео решил ,отключив в браузере аппаратное ускорение.
ну то есть запретил видеокарте декодировать видео, но это же не решит проблему в целом.
Решение проблемы в посте #2...
Если у вк есть гарантия, то верни ее, если нет гарантии, то копи деньги на другую вк - другого не дано.
Казбек, ну я про то что все эти шаманства с софтом тут никаким боком не помогут)
PS
Хотя... Вспоминая свои приключения с одной красной картой... Автор, попробуй начисто удалить из системы ВСЕ видео драйвера установленные и установит самый древний драйвер на карту (смотри по дате, самый близкий к дате релиза видеокарты), чем черт не шутит, может заработает.. У красных вечно дрова криворукие пишут...
