Артефакты и "Видеодрайвер перестал отвечать..."
EthanWest
11 Июн 2019
Добрый день! Ищу совета в каком направлении рыть. Есть система:
Материнская плата: MSI G41M-P26 (MS-7592)
RAM: Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1866C9 2 по 4
Процессор: DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Видеокарта: nVIDIA GeForce GT 740 (p2010)
Во всей системе SSD
Проблема в том, что в играх появляются артефакты на экране и игра закрывается с сообщением "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". Как работала раньше видеокарта не имею ни малейшего понятия, достал недавно. Информации о ее жизни не имею.
Что делалось
1: Чистка системы охлаждения замена термопасты (ее реально было мало)
2: Даунклочил до минимально возможных частот видеокарту/ изменял напряжение
3: Проверял наличие вздутых конденсаторов и прозвонил все транзисторы.
4. Менял драйвера как актуальные, так и за 2 года архивки.
Особенности:
1: Все места проблем в играх строго однозначны. Oxygen Not Included - момент загрузки сохранения, The Long Dark - попытка выйти из помещения, Fortnite - первые 10 секунд матча. Что примечательно, в другие возможные моменты игры все стабильно.
2: Данная проблема проявляется не везде. Divinity original sin - работает стабильно проблем не наблюдалось, Albion online - стабильно, Red Alert 3, Tomb Raider, Arma 2\3, MGS V The phantom pain - все стабильно без артефактов.
3: В тестах 3Dmark так же проблем нет, все стабильно, артефакты отсутствуют. FurMark тоже самое. Хотя карта грузилась на 100% и в некоторых моментах в силу специфики сборки, просадка ФПС была большая (Ну это ожидаемо и не проблема)
4: В самой системе проблемы отсутствуют - просмотр видео FullHD, работа в Adobe Ill и Ph.
Хотел бы поинтересоваться вашим мнением форумчане. Все же ядро/чипы накрылись или исходя из вышеперечисленного это все же программная проблема?
Пробуй:
"Ссылка"„Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен”. Решение проблемы. - Технический форум[/url]
Бесполезно, у меня нет этого параметра в настройках Nvidia
Тогда, проверь выходные напряжения блока питания под нагрузкой и если с ними все ок, то надо заменить видеокарту...
Казбек, там походу чипу в видяхе кирдый, если оба значения артефакты + востановление дровины...то скоро видяхе жопа...будет играть музыка...но видяха её не услышит
Тоже сразу так подумал, но возник вопрос - почему же тогда проблема проявляется далеко не везде. Тем более ее нет в куда более требовательных проектах которые и технологии используют по полной и грузят карту на 100% почти.
да дай бог , чтоб я ошибался , только у них привычка таким макаром помирать
Блок питания оттести чем-нибудь нормальным,+ проверка по тестеру.Если сам не сможешь,неси в СЦ за денюжку.Не давно была похожая история,все перерыл,пока мозг не допер до полноценного теста БП.
Ну а вообще с выше отписавшимися согласен,очень сильно похоже на судороги видяшки.
В общем, всем спасибо за идеи! Проблема найдена!
Что сделано:
1: заменил БП на новый и мощнее - не помогло
2: прогрел ядро - не помогло (вообще никакого результата не положительного не отрицательного)
3: нашел отдельные специальные тесты для ядра и для памяти. Вот тут все и пошло. Ядро отлично прошло все тесты и даже не грелось более 50 градусов. А вот память как раз и дает этот сбой. При загрузке более 48 процентов артефакты, отключение видеодрайвера.
Буду искать какой именно чип отвалился и можно ли решить проблему прогревом.
Еще раз всем спасибо, форумчане!
можно, но не на долго, может на неделю, а может на месяц, но всё равно исход один - либо реболить чип памяти на новый, либо покупать новую карточку.
В общем дело такое. Нашел донорскую GT740 от другого производителя с перегревом ядра. Заменил все 4 банки памяти самостоятельно без реболла.
Результат - работает, температурный режим в норме как и стоковые частоты. А вот, сколько она так протянет - неизвестно.
Цена сего ремонта -1700 рублей. Из которых 1000 дохлая GT740, 700 рублей расходники (которые закончились) и на дорогу до продавца дохлой карты.
