Артефакты на AMD 7670m
IkosmosI
16 Ноя 2014
Доброго! Есть ноут HP Pavilion m6 1034 с двойной графикой 7640g+7670m. С недавних пор 7670m, начала выдавать артефакты в "танках", то есть в высокопроизводительном режиме. Артефакты в виде мерцания черных хаотичных полос, бывает и белых (если это важно). Спустя 6-7 минут игры выбрасывает полностью и вылетает ошибка "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". В момент вылета температура чипа 65 градусов. Скачал бенчмарк (какой не помню), запустил тест и спустя 3-4 минуты на экране начали появляться артефакты. И тут такой момент, еще играю в Skyrim SE, на высоких, и там нет никаких артефактов и карта греется до 75-80 градусов. Драйвера удалял и ставил заново, также откатывался на ранние. Ноут разбирал, чистил и заменил пасту. Собственно вопрос к знатокам, что с видюшкой и как ее вылечить или она свое отжила?
артефакты, не обязательно чип, это может быть и видеопамять. к сожалению точно определить по самому изображению нельзя, так как это может быть и отвал шины между памятью и чипом как на самом чипе, так и на самой памяти, может быть и битый один из чипов памяти.. вариантов к сожалению много.. подходят к решению комплексно и конечно имея в наличии специальные тестеры и софт.
в домашних условиях (если на всё забить), можно сунуть карту под фен, какое то время проживёт потом умрёт окончательно, если фен не помогает, однозначно замена.. в вашем случаи, существует возможность сделать UMA так как 7640 встроена в проц А8, необходимо по схеме заменить некоторые перемычки, тогда внешняя графика будет отключена, по опыту скажу, затея дерьмо, ноут проще прогреть до вымирания, а затем просто купить новый..
Интересный способ. А что будет с памятью 7640? Спасибо что ответили!
7640 берёт память от оперативки, ну уже давно пора понять, что проц работает с оперативкой напрямую, то что встрено в проц то кушает что можно вокруг.., давайте теперь начнём и эту матчасть разбирать, сколько уж можно то, с 2000-го года всё мурыжим и мурыжим, да отваливаются кристалы от подложек, по тому что дэбылы приказали использовать олово без свинца, сколько уж можно об этом говорить и говорить, весь интернет забит этими постами, видюха у вас отвалилась, всё, нечего тут обсуждать..
Откуда она берет память я в курсе, я спросил что будет с памятью если сделать UMA на ноуте!!! Если у вас хреновое настроение, то не надо мне его высказывать. Можете не утруждаться ответом, я сюда не загляну.
ничего с памятью не будет, UMA полностью отключает внешнюю видеокарту и переводит ноут в режим встроенной в процессор видюхи.
нормальное у меня настроение, вопросы ваши не очень понятны..
