АС Адаптер 20v 0,24A
  • Автор темы Автор темы ValerO1
ValerO1
31 Мар 2019
Доброго времени суток!
Сгорел блок питания на настольной лампе, стал гуглить где купить подобный и ничего не нашел. Ходил в 2 магазина за консультацией, тоже говорят, что у них таких не бывает,хотя странно т.к. живу в Санкт-Петербурге:fase:. Помогите советом, может есть какой то аналог?! Фотографию прикрепил.
Письменное описание:
Напряжение (ВХОД) 100-240 50/60Hz 0,2A
Напряжение (ВЫХОД) 20V 0,24A
Блок питания I.T.E
    71.1 KB · Просмотры: 184
ничего не нашел.
И не удивительно.
Потому, что блок питания с такими параметрами
был придуман и изготовлен специально для конкретной
настольной лампе
В этом случае надо приобрести БП на 24 Вольта (которые, я думаю, не должны быть дефицитными), а в лампу встроить стабилизатор на 20 Вольт.
Ноутбучный БП можно попробовать. Они обычно на 19 В идут, я не думаю, что нехватка 1 В погоды сделает.
Конечно можно попробовать.
Дык и 20-ти Вольтовые, тоже есть.
Только, надо, всего-то, чтобы блок питания обеспечил
а БП для ноутов, выдают на порядок больше. Ничего страшного в этом, конечно же, нет. Однако, цена такого блока питания может оказаться больше стоимости этой
настольной лампе,
Предложу ещё вариант. Можно купить трансформаторный БП на 12V, которые более распространены, в них обычно диоды выпрямителя включены по мостовой схеме. Мостовую схему переделать в схему с удвоением напряжения, а затем, полученные 24V, параметрическим стабилизатором довести до нужных 20V.
P.S. А вообще, этот адаптер, наверняка, можно отремонтировать, без особых затрат.
Такие блоки редко сгорают, скорее всего сгорела одна из вольфрамовых нитей лампы.
Блок легко проверить, отвернуть шуруп, осмотреть контакты, замерить напряжение и всё станет ясно.
Возможно также, что обломился провод рядом с блоком.
У меня подобная лампа служит больше 20 лет, но она не китайская, а финская.
    110.5 KB · Просмотры: 160
Не надо стесняться скромный вы наш, по блоку питания легко определить какая примерно лампа, даже если её тип не указан.
Блок питания просто с колоссальным КПД в целых 10%!!! Замену такому не найти. :)
Я бы сначала проверил работоспособность самой лампы от ноутбучного БП, а уже потом принимал решение о замене БП/лампы/всего девайса в комплекте.
P.s. Если дампа светодиодная, то полярность питания имеет значение.
Да кто его знает как ТС пришел к выводу о неисправности БП. ;)
