Aser aspire 5520G
olega712009
20 Июл 2009
Здравствуйте! Хочу петь караоке со своего ноута acer aspire 5520G о.с vista ,но возникла проблема внешний микрофон не выводит звук на динамик(колонки). Микрофон рабочий проверял через прогамму "звукозапись", но на прямую звук не идёт.Может кто знает как решить проблему? Менять о.с не хочу. Может прога какая имеется? Может еще чего умного кто посоветует?
мне кажется для начала нужно установить специальный проигрыватель для караоке, или загрузить дополнительные плагины для Windows Media Player..
в настройках Vista я к сожалению не обнаружил возможности включить микрофон на прослушивание через колонки.. (возможно плохо искал)...
Нет караоке плеер не при чём, он у меня стоит тут дело в чём-то другом,но вот в чём???????
нашёл.. ща скрины выложу
пуск, панель управления, звук...
затем вкладка "воспроизведение" выделяем динамики
затем нажимаем "свойства"
открываем вкладку "уровни"
находим строчку "микрофон" регулируем уровень и снимаем галочку выключить (выделил синим цветом)..
немного странно всё разложили, но вобщем то понятно..
к сожалению во вкладке уровни у меня отсуствуют две нижние настройки!(
SP2 у вас стоит? обновлённые драйверы для SP2 уже поставленны?
если нет, то советую установить.. до SP2 у меня тоже небыло этих строчек..
а после установки SP2 звук вообще пропал, потом я скачал новый драйвер (уже точенный под SP2 ) и всё встало на свои места..
Если можно ссылочку на рабочий пак и на дрова! Спс!
Только что поставил второй сервис пак изменений ноль(. ВИДНО НЕ СУДЬБА! Уже все форумы обошол ответа нет.Где то краем уха слышал ,что в реестре можно что-то поменять, но что....?
А как ты хочешь чтоб звук из микрофона сразу в колонки??? Во первых нужно большую громкость сделать. Подключи микрофон. Включи прогу для караоке (а какая прога?). Подними все ползунки уровня как сдесь:
picture.php
Извини друг ,но у меня виста ,а ты скрин с хр. выложил -это сам понимаешь большая разница. Я понял проблема в том ,что моя звуковая карта именно на моём ноуте не поддерживает функцию передачи звука через микрофонный вход на колонки и исправить это нельзя к сожалению.(
