ASRock Fatal1ty 990FX Professional: мощная плата под Bulldozer (Socket AM3+)
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
MrSTEP
一步一步地会&#
9 Май 2009
Процессоры AMD в исполнении Socket AM3+ ещё не появились в продаже, но на рынке уже достаточно материнских плат, готовых к работе с ними без каких-либо ограничений. Компания ASRock недавно выпустила плату Fatal1ty 990FX Professional на базе чипсета AMD 990FX с разъёмом Socket AM3+, предназначенную для заядлых геймеров, энтузиастов и любителей разгона.
Чипсет AMD 990FX обеспечивает поддержку двух слотов PCI Express x16, работающих на полной скорости. На плате также нашлось место для третьего слота, работающего в режиме PCI Express x4. Прочие слоты расширения представлены двумя разъёмами PCI Express x1 и двумя разъёмами PCI. Данная ATX-платформа изготовлена с применением высококачественных позолоченных японских конденсаторов Premium Gold Caps с твёрдым электролитом, основана на наборе микросхем AMD 990FX с южным мостом AMD SB950 и снабжена цифровым широтно-импульсным модулятором (Digital PWM), причём подсистема питания выполнена по формуле 16+2 фазы. Отвод лишнего тепла от ключевых «горячих точек» платформы отвечают три «разнокалиберных» радиатора, два из которых соединены друг с другом толстой тепловой трубкой. С целью повышения производительности в новинке реализованы такие прогрессивные разработки, как Fatal1ty XFast USB Technology, XFast LAN Technology (обеспечивает сопоставимые возможности по наделению "игрового трафика" более высоким приоритетом; два гигабитных сетевых порта могут объединяться для повышения пропускной способности. ), Turbo UCC и Fatal1ty F-Stream. Об использовании решений Bigfoot Networks производитель платы ничего не сообщает.
Функция Turbo UCC позволяет в одно нажатие клавиши разблокировать скрытые процессорные ядра. Очевидно, ASRock тем самым намекает, что четырёх- и шестиядерные процессоры в исполнении Socket AM3+ при некотором везении можно будет превратить в восьмиядерные. В любом случае, включение ядер будет работать на более старых процессорах в исполнении Socket AM3. Настраивать систему позволят интерфейс UEFI и фирменная утилита Fatal1ty F-Stream.
На плате предусмотрены шесть портов SATA-600, на задней панели можно обнаружить два порта eSATA. Там же нашлось место для пяти портов USB 2.0 и двух портов USB 3.0. Ещё четыре порта USB 3.0 можно вывести на переднюю панель при помощи вставки для 3.5" отсека, которая прилагается в комплекте. На печатной плате расположены разъёмы для вывода ещё четырёх портов USB 2.0. Специальный порт Fatal1ty Mouse Port позволяет изменять частоту опроса в диапазоне от 125 до 1000 Гц.
Из прочих технических характеристик модели следует выделить:
  • Четыре 240-контактных DIMM-слота для размещения до 32 Гбайт двухканальной оперативной памяти DDR3 с частотой 2100(OC)/1866/1600/1333/1066/800 МГц;
  • Три слота PCI Express 2.0 x16 с поддержкой AMD Quad CrossFireX/3-Way CrossFireX/CrossFireX и NVIDIA Quad SLI/SLI, а также по паре слотов PCI Express 2.0 x1 и PCI;
  • Шесть портов SATA III с возможностью организации RAID-массивов уровней 0/1/0+1/5;
  • Два гигабитных Ethernet-контроллера с функцией Teaming;
  • Аудиокодек с поддержкой THX TruStudio Pro, обеспечивающий вывод 7.1-канального звука HD Audio;
  • Расположенные на задней панели два порта PS/2, оптический и коаксиальный S/PDIF-выходы, пять портов USB 2.0, два порта USB 3.0, порт Fatal1ty Mouse Port (USB 2.0) для подключения оптической мышки (есть возможность настройки частоты опроса в диапазоне от 125 до 1000 Гц), пара портов eSATA, дуэт разъёмов RJ-45, порт FireWire, шесть стандартных аудиоразъёмов, кнопка Clear CMOS.
Источники: Overclockers.ru и 3DNews
    72.9 KB · Просмотры: 137
    29.8 KB · Просмотры: 119
    43.2 KB · Просмотры: 108
а цена какая?
хороший обогреватель для комнаты получется если задействовать на максимум! :))
Хочу потом ближе к зиме на бульдозере собрать ПК. UEFI говорят интересная штука, вместо биоса, ток интерфейс по приятней. разблокировка, все функции..класс!:)
главное, что бы цена была меньше 5 тысяч рублей:))
Ну а мы и не торопимся:)
а хо хо не хо хо я свою 790fxt upd 5 брал за 7 с хвостом а вы эту хотите меньше чем за 5
Красяво и больше добавить не че го)))
