Asrock G41M-VS3
igorbolinger
11 Ноя 2014
Возникла следующая проблема, материнская плата у меня Asrock G41M-VS3, поставил процессор Е5700 глянул Индекс Производительности показывает 4.5, поменял на более старый процессор Производительность не изменилась осталась так же 4.5, в компьютерном салоне сказали проблема в материнской плате что смысла ставить хороший процессор нет Производительность не изменится надо менять материнку, кто сталкивался? кто что посоветует? не нашел таких тем.
  • Like
Реакции: DiM
Все правильно, на сокете 775 производительности смысла нет наращивать. НАпишите для чего мощностя понадобились и конфиг компа общий.
Не понял что правильно? то есть виндовс 7 в свойствах Индекса Производительности с процом Е5700 показывает коэффициент 4.5 и тут же ставлю проц на поряд слабее коэффициент не меняется? это не правильно, а мощность понадобилась что бы повысить фпс в WOT(танка), сейчас 30-50 а рядом стоит комп с почти такой же материнкой Asrock G31M-VS и процом Е5300 у него Индекс Производительности показывает 6.9 при том что видяха у него слабее и нет SSD винта фпс в танках 80-100.
Ну значит на соседнем компе просто графика в танчиках на более слабый уровень выставлена. На вашей модификации заморачиваться с приростом фпс путем замены проца не рентабельно по деньгам. Можете оперативу добавить и ухудшить качество графики в настройках танкоклиента, отключите тени и остальные примочки видео. ФПС вырастет. Для танков нужно железо на другом сокете, поставите CORE I3 тогда да, повысите фпс.
Вопрос основной стоит почему производительность процессоров на материнке Asrock G41M-VS3 не меняется, может попробовать перепрошить материнку?
помочь ссылкой на программу прошивки может кто? и что именно указать от материнки что бы не было каких либо не состыковок.
через команду dxdiag - BIOS: Default System Bios, так должно быть??)
Индекс производительности считается по самому медленному компоненту.Внимательно посмотрите,какой компонент показывает минимум.
gidron, это понятно но как выше я описывал поставил проц Е5700 Индекс производительности как был 4.5 так и остался, опять же поставил старый проц на порядок слабее Индекс производительности не изменился остался прежним 4.5, он же и есть самый минимальный остальные от 6.6+
gidron, это понятно но я поставил проц Е5700 Индекс Производительности не изменился остался прежним 4.5 и опять же меняют проц на более слабый Индекс Производительности не меняется остается прежним 4.5 да разумеется после каждой перезагрузки я повторяю оценку.
Быть такого не может.Значит минимальную производительность показали Память,Винчестер,Видеокарта....При смене процессора по любому бы произошли изменения в Процессорной колонке.Сдаётся мне у вас всё же винчестер медленный...
винчестер SSD еще на гарантии его показатель 7.0, я думаю нет смысла все показатели выводить когда очевидно что с процем или же материнкой что то не так.
перегрузил комп там глянул пишет - BIOS VERSION: G41M-VS3 P1.60
iLevar, будьте добры подскажите - мне ставить точно такую же версию биоса или выше?
1.80. Если будет прошиваться из-под винды, то третий сверху в таблице. Инструкцию прочитай сначала!(столбец "Как обновить")
Вопрос решен! - но не прошивкой биоса, в общем после прошивки ни чего не изменилось и тогда я решил попробовать процессор разгонять что на удивления Индекс Производительности не изменился, я заметил там опцию Processor Speed который был 1200 MHg, что подразумевает два ядра работают по 1.2гг, и при разгоне проца Processor Speed не изменялся, нашел я там функцию Ratio CMOS Setting в ней по стандарту стояло число минимальное - 6, я его начал поднимать и Processor Speed стал повышаться, в итоге Ratio CMOS Setting я поднял до максимума 15 перегрузил комп - Processor Speed стал 3000MHg, а то есть полноценное использование проца где и в системе производительность поднялась а так же ФПС в играх и лаги которые когда то были уже не заметны, как понимаю Ratio CMOS Setting это заводская настройка стоит на минимальном значении что бы износ не повышался.
