ASRock p4vm890 не загружается
EnigmaticBlade
11 Янв 2010
При включении питания на системнике горит светодиод HDD и комп не грузится, на монитор ничего не выводится, спикер молчит. На мамке крутится куллер и все.
Проведенные работы:
1. Выдернул оперативку, тишина. Кулер крутится и все.
2. Пробовал неправильно подключать спикеп. Ничего...
3. Вытащил материнку и запускал на столе. Эфекта нет.
Прошу помощи. Сдохла ли материнка или есть надежда?
Биос сбрасывал? Подозрения что мамка сгорела есть, но если крутится кулер, то ещё есть надежда, что причина в чём-то другом. Если честно я такое наблюдал когда убил одну материнку :) но там кулер вообще не крутился.
Ещё, оперативку в разные слоты пробовал вставлять? Или просто вытащил и вставил? Кстати, есть запасная оперативка проверить? Ну или есть ли возможность проверить эту планку?
Биос сбрасывал.
Оперативку и переставлял и менял, и ставил другую. Эфекта ноль. :(
Чуть ли ни каждую неделю приносят материнки с такими симптомами. О методах лечения можно говорить вечно... но в реалиях помагают паяльник и бубен. А в большенстве случаев складываю на шкаф как драва, авось на запчасти сгодятся.
Wow4an собственно говоря так уже и решил :(
Так как с паяльником прыгать нет никакого желания....
произошло чудо! Ибо на третий день она воскресла :)
плата не запускалась при воткнутых провдах для светодиодов питания и винчестера на корпусе. Правда причину я так и не понял. Также плата соприкасалась с БП, но может это и не было причиной, оданако на всякий случай подложил прокладку :)
Однако... ^_^
Значит всё-таки что-то коротило и не давало ей запуститься.
