Asus 1060 6гб пустой экран.
  • Автор темы Автор темы Fairah
Fairah
21 Сен 2011
Сегодня с Asus 1060 6гб пустой экран(. Переткнул все кабели и видюху -
результат "0". Монитор работает.
Достал резервную 750 1 гб - комп работает, изображение норм.
Что с видюхой и могу ли исправить?
Плохо ей....в сц проситься....к сожалению.
Это только инженер в сц может сказать, после диагностики или приемщик, после детального осмотра.
Это только после тестов можно сказать.
Здесь не поспоришь, но если есть ресурс у блока питания и возможность подключения двух карточек сразу, либо встроенное видео-ядро в процессоре, можно посмотреть, определяется вообще видео-карта в Диспетчере устройств или нет. Если определяется, то корректно или с ошибкой. Если ошибка, то есть номер, который уже можно погуглить и косвенно, какие-то выводы сделать, перед визитом в сервис.
Вряд ли это бп, там разница всего 50-60 ватт между 750 и 1066.
Я про то, что этот БП должен потянуть обе карточки и хватить разъëмов питания должно для подключения. Если встройка есть, то было бы проще, но т. к. автор ней не воспользовался, скорее всего отсутствует.
Аааа, понял.
Есть еще вариант: запуститься с 750 и просмотреть журнал событий, там по любому должен быть след или малый дам глянуть, если конечно включено их сохранение.
ну вы хакеры.... я следы не умею смотреть...).
Встройки нет:
i3 10100f
asus prime h510m-k
на скрине: нашёл в диспетчере устройств.
чо с этим делать?
    9.5 KB · Просмотры: 42
И показали одну из самых бесполезных вкладок. 😅
Поинтереснее посмотреть на вкладку "Общие". Там устройство либо работает нормально, либо есть ошибка в работе.
То о чём говорит Технарь, во вкладке "События", но по умолчанию логирование отключено обычно. Скорее всего там пустота.
Ну и самое интересное для меня, как Вы получили этот скрин, если видеокарта не выводит изображения, а встройки нет?
Я еще про журнал событий говорил.
Он включен всегда, ну при условии что ос не сборка от какого нибудь Васи Пупкина с 5а класса.
тут же сказал, что с резервной 750 сижу.
Хотя теперь у меня проблема похлеще..
попытался поменять БП, чтоб купить видюху посилиьнее, но после замены один
из хардов перестал работать. ЧТО-то пытается сделать и не может...
потом ваще винда долго загружалась и у диска стало разрешение RAW вместо
ntfs. Как восстановить? (сейчас я отключил его от платы чтоб комп работал).
При попытке зайти в биос уходит в чёрный экран.
Ещё m2 пропал пишет : ссылается на недоступное место.
при попытке что-то открыть или создать.
..Сегодня открывает папки и создаёт файлы норм
но CS2 отказывается запускать...
    10.3 KB · Просмотры: 29
Вот тут можете почитать.
только что тут?
А вот тут уже видно, что
Только нам это ничего не даёт. Нужно загрузиться с 750 и чтобы 1060 была подключена. Но с учётом кол-ва проблем, Вам пусть в СЦ, пусть проводят комплексную диагностику.
