- 21 Мар 2009
Всем привет! Принесли с проблемой "выключается" при нажатии на кнопку включения ноут моргает верхними диодами и замолкает, ну думаю стандартно "6100" разбираю прогреваю для диагностики.Крышку накидываю пытаюсь включить...ситуация изменилась но не разрешилась, ноут стал просто дольше работать и бешенно крутить кулером...4 секунды и опять тишина. Ну под замену его естевственно, впаял новый чип..ситуация ни на грош не изменилась.Причем заметил, измерил напряжение питания проца на 2 нижних ключах по отношению к сокету, (если он находится справа) 1.1в, на 2 верхних 0.71 понимаю что нездорово это, только вот куда копать, ключи целые..на плате на контактах 2 ключей коротыш сток-исток в обоих направлениях (звоню естевственно без проца), шимка на "максимке" вроде как выполена попробовать выпаять....Мелочевку местную вызвонил все в норме....Кто с таким сабжем дело имел может что подскажете...читал на паре форумов...в 2 случаях тоже не смогли с ним справится, симптомы схожи....:tehnari_ru_837:
