(Asus A8N-E bioss AWARD 1013 )
  • Автор темы Автор темы 1paha11
1paha11
5 Сен 2010
Кто знает-дайте совет: (Asus A8N-E bioss AWARD 1013 ) При загрузке тест выдает ошибку - один длинный три коротких и не видит монитор,но при ресете (бывает ресетовать приходится несколько раз ) загружается нормально.Батарейка,чистка ластиком (видео,память),сброс BIOSS результатов нет.Что делать?
Вообще то в AWARD 1 длинный и 3 коротких сигнала - неисправность клавиатуры,пробовали заведомо рабочую?
---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:27 ----------
Она у Вас USB?
Если быть точным то в AWARD 1 длинный 3 коротких /Ошибка видеоадаптера или ошибка клавиатуры /
ошибка видеоадаптера в AWARD это 1 длинный и 2 коротких.
P.S. Смотрел по справочнику сигналов.
Всё верно,а дальше по справочнику
Может у нас разные справочники...???
Вот здесь справочник подробный: http://lib.rus.ec/b/188511/read, и не только по БИОСу, а и по POST сообщениям, по BSOD, и по ошибкам винды.
За ссылку отдельное спасибо!!
Но это же всетаки хороший самоучитель, а не справочник...!!! :)На ПК, тонадо отрубить клаву,потом видиху и выяснить кто виновник звуков...
Если компьютер не загружается с выдачей определенного звукового сигнала или без него и при этом изображение на экране не появляется, можно воспользоваться следующими советами:
1. Перезагрузить компьютер с помощью кнопки RESET на системном блоке. Возможно, придется полностью обесточить компьютер на некоторое время.
2. Проверьте правильность и надежность подключения всех разъемов и устройств.
3. Если до этого были изменены параметры BIOS, необходимо сбросить все настройки BIOS по умолчанию.
4. Попытайтесь заменить подозрительное устройство, ориентируясь по звуковым сигналам.
5. Попытайтесь запустить систему с минимально необходимыми устройствами, отключив все накопители, платы расширения и периферийные устройства.
6. В случае старта подключите какой-нибудь накопитель (дисковод, жесткий диск) и загрузите операционную систему. Далее, подключая по очереди платы расширения и
остальные периферийные устройства, определите проблемное устройство.
то причем тут клавиатура. Только видюха.
1paha11 Попробуйте её вынуть и потом вставить
Пробовал и ластиком тереть и вынимать - результат тот-же.
При включении выдаёт один длинный три коротких,система загружается но монитор не включается.
После нескольких ресетов,(приходилось и обестачивать) ,стартует нормально - один короткий но стоит перегрузится вся карусель начинается с начала.Подозреваю настройку BIOSS (когда-то обновил на 1013) . По возможности подробную настройку BIOSS
Чаще всего запускается нормально после выключения из сети .
1paha11,
Само оптимально вынуть Вашу видюху и подоткнуть заведомо рабочую в Ваш комп и посмотреть..!!
Если нет такой возможности, то отключить свою видео полностью от компа и стартануть, должна появится сетка оста биоса ( на черном фоне белые английские буковки.. :) )Если так произошло,то 90% за проблему видео...
Также можно свою видео сносить потестить на др комп или в СЦ!!! :) По результату отпиши....
