ASUS A9RP не включается
кочевник
6 Фев 2011
ASUS A9RP не включается.Ни один индикатор не светится, только на БК.Внутри ПК на разьеме питания есть 19,1 в.:tehnari_ru_837:
смотреть надо. дежурка есть??
Что такое дежурка? Если это батарея то уже купил и поставил новую.Ничего не изменилось.
нет, но вопрос снят сам по себе. Лучше нести в сервис.
Результаты попыток : иногда все-таки включается, причем без батареи значительно чаще чем с батареей, заряд батареи показывает 91%. Дважды за 5 дней завис (включенный полностью перестал управляться.
C произвольной частотой (примерно раз в секунду) cлегка меняется яркость,иногда появляется иконка с просьбой заменить или зарядить батарею. При том что батарея новая и при отключенном БП ноут может проработать 2-3 часа .Изменения яркости появились год назад,и, поскольку я не специалист ,просто терпел. Видимо терпение кончилось у аппарата.
я так полагаю, проблема возможна с чипсетом, стоит ATI Radeon Xpress 200M, а они были достаточно проблемными.. хотя это гадание на кофейной гуще, не видя аппарат сказать, в чем причина - сложно
При питании только от батареи мерцание экрана отсутствует.А что такое ЧИПСЕТ ? Смогу ли заменить самостоятельно? Или все таки сервис ? Спасибо.
нет, самостоятельно такие вещи без нормального оборудования не сделать
