Shadowmaster
Member
- 13 Май 2013
Добрый день! Пару дней назад появилась проблема с перезагрузкой и сообщением что сработала система asus anti surge,подумал что скачок напряжения. Позже в этот же день начались перезагрузки с этим сообщением. Начал искать проблему,прогнал бп аидой,бп под нагрузкой по линии 12V выдавал в пике 12.388,это же вроде в пределах допустимых норм. При стресс тесте без проблем отработал 30 минут без ошибок. При серфинге инета все нормально,можно просидеть весь день. Стоит запустить игрушку, не важно тяжелая или нет, минут 15-20 и начинается либо перезагрузка,либо повисает черный экран,при этом звук работает фоном.Комп крутит кулерами пока не перезагрузишь. Проверял бп вольтметром,в нагрузке показания те же что в аиде. Мать Asus p8h77-m,бп chieftec i-arena 500w,проц 3570k не в разгоне. Покурив форум днс на наличие таких проблем нашел инфу что проблема в плохом контакте 4 пин,контакт проверил все плотно нигде не коротит. На всякий случай залез в бп,беременных кондеров нет,в холостую тоже крутит нормально,не пищит. Что за проблема может быть? И второй вопрос. Может ли быть такое что в биосе нет планки для перезагрузки процессора при достижении порога температур и проц перегреваясь сам по себе уходит в зависание? При стресс тесте температура проца поднималась до 75,в играх больше 65 не видел ни разу. Пробовал отключить anti-surge как советовали в биосе,вместо перезагрузок комп стал виснуть с черным экраном и проигрыванием звука на заднем фоне.Если работает дискорд,то минуты 2-3 после черного экрана еще можно разговаривать. В общем уже все мозги сломал.Матери нет запасной и взять негде,бп смогу заменить только в первых числах,но все же не думаю что он так легко накрылся после 2 лет работы.Винда 10 64х
