Asus B85m-g не стартует
Neilator
16 Мар 2019
Доброго времени суток всем.
Добавлял хард в комп, после сборки перестали подаваться признаки жизни, вентиляторы БП и ЦП не шелохнутся, если встать интернет кабель, горит индикатор, больше ничего. БП проверял, на работе с ним все запустилось, связка мать+ЦП на работе также не стартанула как и БП ( с компа на работе)
Сокет поверял, ножки ровные, кнопка питания подключена верно, также пробовал замыкать контакт, вытаскивал батарейку Биос, она рабочая 2,7 на мультике, спикер молчит, оперативку тыкал в разные разъемы все 4 плашки по одной, джамперы тыкал во все возможные по инструкции варианты, кроме третьего ( про него в инструкции не слова), все лишнее отключено, 12 вольт подключено, кулер цп подключен .
Asus b85mg
I5 4460
Chieftec ctg650c
Статикой небось хаб грохнул, когда подключал Sata проводок, надеюсь я ошибаюсь.
Батарейка не высаживается?
Не понял термин "высаживается"?
Тоже думаю статика, больше нечего думать, проверил мультом, Дежурка 5в есть, на поверхности ОНе 3,5в есть. Сколько может стоить ремонт в таком случае? Может ли быть проблема в том что новый сата шлейф (я его только купил это был первый монтаж) с коротким замыканием? ( читал о такой проблеме)
Я про батарейку CR2032 при установленной батарейке в материнку напряжение на ней не убывает?
По цене ремонта не скажу, зависит от апетита мастера.
Если сможите полноценную диагностику сделать подскажу от куда и куда двигаться.
Осциллограф имеется?
Хочешь предложить запитать в обход проверки сигала, заснув повер он на атх? Я хотел, его осциллографа нет ((( а так побоялся. Есть вариант купить новую мать такую же за 5к, хотелось бы понять, насколько ремонт будет долговечным, и дорогостоящим, если она опять полетит через пол года я уже могу не найти МП под мой сокет, а сейчас в одном магазе ещё есть...
Принудительно включать не нужно, я про диагностику говорю, в том плане, что бы узнать, кто виновник не включения платы, мульт либо хаб.
Осциллографа нет, если есть какие-то идеи, готов поверить
