ASUS C90S отзывы
  • Автор темы Автор темы antones
antones
12 Июн 2008
ASUS C90S отзывы
Zdorova! ya sha v USA!
Ho4u kypit' ASUS C90S 2,6GHZ, 3 GB RAM, NVID6600 512, HARD 200 GB HITACHI,
Komp nujen v OSNOVNOM DLYA DOMA 4TOB IGRAT'.
stoi brat' ili net?
I 4TO ZNA4IT TAKOI POKAZATEL' KAK "FSB" 1066? 4EM BOL'SHE FSB TEM ly4she?
Неполадки с выключением
хочю выключить компьютер, нажимаю Пуск/выключение/выключение...потом рабочий стол закрывается, выводится надпись "завершение сеанса" , "сохранение параметров" , "завершение Windows"....потом экран гаснет, как и должен, и все! система вроде бы выключилась но комп еще работает, кулер работает, и чтобы выключить его, мне приходится выключать его экстренно, удерживая кнопку Вкл. на системном блоке...та же ситуация и с "Перезагрузкой"..говорили почистить регистр с помощью CCleaner но толку это не дало...Подскажите что делать)
Ну вообще то не регистр а реестр. И скорее всего он тут не при чём.
Есть пока смысл попробовать нажать кнопку вкл./выкл. ДО загрузки винды, чтобы понять - нормально ли гасит систему само "железо". Если нормально, надо подумать и покопаться в самой винде.
Не помешает попробовать обновить БИОС.
нормально надо отключать просто и все ,а у вас получается завершение сеанса ,пуск - завершение работы( внизу красный квадрат ) - выбрать желаемое действие ,выбрать завершение работы
Endrew,
Ну это вообще то в семёрке так, а в хрюшке автор всё правильно делает. :)
Stavros, был испробован мой первый совет?
БИОС бновляется биосной утилитой, предварительно загрузив с интернета новую версию. Напиши название материнки. Но если никаких понятий и навыков в этом совсем нет, то торопиться обновление делать не советую - процедура опасная. Безопастно лишь попробовать сбросить настройки биоса перемычкой или выниманием батарейки при отключенном компе (но надо залезать внутрь системника)
Испробуй довиндовое отключение, и отпишись. Попробуй так же загрузиться с какого-нить загрузочного диска и произвести выключение. Но если с этим всё удачно будет, то скорее всего проблема не в железе и не в биосе
Возможно проблема в каком нить процессе в виндосе (не может его погасить, но определить это непросто). Или же сама винда такая глючная.
Есть смысл так же попробовать произвести отключение в безопастном режиме (F5 или F8 вначале загрузки).
=KingMax=, ну вот как ты сказал в первом посте, попробывал выключить комп просто нажав кнопку Вкл/Выкл...процесс тот же...экран гаснет, но куллер работает...
а на счет того,на сколько я разбираюсь в железе-не тупой:) но в данной ситуации я бы не полез туда,ибо не знаю причину всего этого и ее решение
и это,ты наверно не понял, включается он нормально, только выключаться не хочет:)
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:45 ----------
вот этот момент я не очень понял...если не трудно, по подробнее опиши))
кто нибудь, помогите решить проблему:)
Можно сказать это одно и то же, если это сделать через меню пуск. Тут важно в какой именно среде.
Я до сих пор не могу понять, была ли попытка погасить комп без участия винды? ДО её загрузки (при включени компа)! Это можно сделать либо из биоса например, либо из меню ( F5 вначале загрузки).
Загрузочный диск - болванка, которая имеет загрузочное меню и способна запускаться непосредственно сразу после БИОСА (если конечно включена в ней загрузка с компакт-дисков).
Это например установочные диски операционных систем, реаниматоры, служебные диски и пр.
Более подробно почитай http://klirik.narod.ru/usefuls/winxp.htm
=KingMax=, так что мне надо? вставить загрузочник и попытаться включить и выключить комп?
Ну наконец то дошло :)
=KingMax=, неа, ничего...та же фигня:(
Восстановите Windows с загрузочного диска. Если глубоко в настройки не лазили должно помочь.
=KingMax=,
Автор пишет
Значит не гасится какой нить процесс при завершении. Как выловить его не знаю, разве тока их в диспетчере по очереди вручную пытаться загасить и выключаться.
piton331, а просветите меня в процесс востановления?? я короч через биос запустил загрузочник, выбрал там востановление с помозью консоли, он там какойто пароль требовал (не понял какой) я и ничего не ввел...а потом при нажатии Enter он мне с новой строки выдавал C:Windows\...я чето растерялся и отменил все:) может опишете процесс поподробнее)?
Stavros, а винда после принудительного выключения в следующий раз стартует нормально, не ругается как при некорректном завершении работы ?
Ярослав Титомир, нет...со старттом вообще все отлично))) а вот с завершением и перезагрузкой совсем капризный комп)
У меня теперь все ок)))
кстати,если ктото столкнулся с такой проблемой-переустановите винду:)
