Asus cubx подключение HDD Barracuda 200 Гб
стрелок
24 Янв 2009
Не могу подключить IDE винт Barracuda 200 Гб к матери Asus cubx! Она не видит ни на UDMA33 (черный разьем) ни на UDMA66 (черный разьем), на первом в биосе определяет, но на этом заканчивется. пишет remove disks or other mediа (пишу по памяти, дословно не помню), при подключении к дополнительному контроллеру UDMA66 при инициализации биоса контроллера UDMA66 виснет. Было предложение перешить биос, но нет флопа, а без него никак, загружался с CDROM и пробовал через AWDFlash, но в процессе обращается к секторам Диска А и опять висняк. Но это надо сделать обязательно, если есть решения прошу сообщить, пиво с меня :)
вот как выглядит мама:
Скорее всего и не подключите... мамка древняя... не каждому биосу мамки (да и собствено мамке) дано работать с устройствам из светлого будущего)))...
а если на эту мать поставить его через переходник IDE-PCI, будет ли эмуляция 48разрядной адресации, я так понимаю это есть основная причине неподдержки
если уж ставить переходник то SATA-PCI
Флоп надо иметь в хозяйстве...
С эмулировать вряд ли получится, биос надо перепрошивать...
Предел для интерфейса ATA 137.4 гб, больше можно только через Serial ATA подключить, насчет адресации вы правы отчасти, в вашем бисое счаз зашита логическая адресация блоков, но 28 разрядная...
пробуйте разбить винт на два логических раздела, причем раздел с системой должен быть менее 137 гб, Ось могет быть или 2000 SP3 (рекомендую) или XP SP1 и старше, должно заработать, на время установки системы поставьте нычку на винте на ограничение объема.
Или второй вариант, требует флоп
http://bios.rom.by/bios/catalog.htm - осюда можно скачать биос который возможно будет поддерживать винт более 137 гб.
Все заработала! поставил флоп и перешил биос с версии 1005 до 1007, была еще 1008 но она бета, не стал эксперементировать. Шил через Aflash (c Awdflash были глюки) в общем винт 200 Гб определяется на матери 2000 года, правда на дополнительном контроллере, (на фотографии синие разъемы)
