ASUS EEE 701
  • Автор темы Автор темы sopun
sopun
25 Мар 2008
Доброго времени суток. Вопрос в следующем: нетбук не включается от адаптера, с батареей работает как обычно, но не долго, батарея совсем разряжена. Произошло это пару дней назад, смотрел кино, внезапно нетбук перешел в спящий режим и не пожелал выходить из него, комп был подключен к сети и установлена батарея. произвести какие либо манипуляции при работе от батареи не успеваю, комп переходит в спящий режим через 1мин максимум после включения. При попытке включения только от сети без батареи ни чего не происходит, диод не горит и ни каких признаков жизни. Шнур смотрел он целый, а куда еще капнУть, может чего подскажете. Заранее благодарен.
разъем питания - для начала. на штекере напруга есть??
а как на нем правильно померить, есть тестер, адаптер подключить к сети , один контакт тестера сунуть в отверстие штекера, а др на корпус?
на корпус чего?? если имеется ввиду внешний контакт штекера - то да, внутрь и снаружи. если есть напряжение - то возможно, в разъеме ноутбука поврежден центральный контакт, но это можно выяснить только после разборки ноутбука либо попробовав пошевелить центральный контакт - только отсоедините батарею. если шатается - ответ очевиден
спасибо, буду пробывать
еще такой вопрос, шнур адаптера питания экранирован, и в одном месте экранирование порвано, это может быть причиной?
так напряжение на штекере всё-таки есть или нет?
"экран" в шнуре - это минусовой контакт, если он порван - вы сами нашли ответ
