Asus EEE pc 1015bx -не реагирует на кнопку включения, при подключении питания дисплей
Angrycomik
5 Июл 2019
Нетбук Asus eee pc 1015bx,достался от знакомых полностью залитый водой.Решил заняться восстановлением, купил материнскую плату для него- по словам продавца рабочая. Попробовал ее подключить-ничего. При подключении питания загорается дисплей(разбит), а также сильно нагреваются серые микросхемы(не знаю названия, фото приложил). Использую старую батарейку, неизвестно работает ли она(но без нее дисплей также загорается). Название платы- 1015bx main board, rev 2.1G. Правильно я ее проверяю, просто подсоединив питание и батарейку.Влияет ли то, что не подсоединен вайфай, динамики, батарейка на возможность запуска?Использую китайскую зарядку, оригинальную в городе не нашел.
Также пробовал подключить к внешнему монитору по VGA, не происходит вообще ничего
серые штуки это резисторы на 2.2ома. здесь стоят ограничения тока-гдето коротыш по питанию, если без дисплея не греется то может в матрице,подсветки дело хотя чесно не целесообразно ремонтировать такое,в сервис здерут цену таково же бу с авито
А вот и не угадали!
Это SMD-дроссели (катушки индуктивности). Буковка "R" в маркировке означает разделительную запятую в микроГенри.
здесь стоят ограничения тока-гдето коротыш по питанию...
Как ни странно, но при всех допущенных ошибках вывод правильный - коротыш по питанию. Привет продавцу "исправной" материнки. ;)
P.s. Angrycomik, с такими познаниями в электронике лезть в ремонт ноутбуков бессмысленно!
это не влияет, зато бывает (редко) влияет если не подключена клавиатура (не внешняя, а родная).
