ASUS EN9800GX2, мама P5KC и бп HIPER HPU-4k580-mu
  • Автор темы Автор темы terkin
Статус
terkin
24 Июн 2008
Всем привет. Прошу помощи в разрешении такой проблемы:
купил мамку ASUS P5KC, к ней 2 планки памяти Kingston DDR3 (PC3-10667), а также видюшку ASUS EN9800GX2. У меня был БП HIPER HPU-4k580-mu, собственно из маркировки видно, что 580 ваттный. Собрал все это хозяйство (долго мудрил с питаловом видюхи, но справился), плюс цепанул на тот же блок 3 харда: два идешных, один саташный. И напоролся вот на такой косяк: каждый раз при загрузке компа биос вываливает сообщение следующего содержания:
Unknown CPU is detected, updating BIOS is requied to unleash its full power! Press F1 to Resume
Сколько не колдовал в биосе, это сообщение вываливается при каждой загрузке. после нажатия на Ф1 комп продолжает свою работу, вроде бы нормально, но оценить пока не удалось, т.к. ОС придется доводить напильником под новое железо.
Собствено вопрос: как победить это сообщение? У меня подозрение, что банально не хватает мощи БП, чтобы прокачать все это. Пробовал отрубать харды, ничего не изменилось, сообщение все появляется. И никак не могу найти в нете потребляемую мощность этой видюхи, видел упоминание о том, что ей нужен БП от 550 ватт.
Благодарен за любую помощь и советы!
terkin, там же все понятно :) Перепрошей биос на новую версию, либо всегда нажимай Ф1 ( Проц не определяется)
Оч странно это. Ведь в описании к маме заявлена поддержка моего проца. А как на счет БП? нужен ли под такую конфигурацию более мощный?
правильно, мощей не хватает ..... даже исходя из сообщения. Не ватты главное, а нагрузочная способность блока питания по линии 12V Хотя и ваттов маловато для комнатного обогревателя типа 9800гх2
Т.е. я правильно понимаю, что апдейт биоса мамы не нужен, а нужен более мощный БП под такую конфигурацию?
Подскажите, плз, какой на Ваш взгляд лучше взять БП под нее:
мама: ASUS EN9800GX2
проц: Inet Core 2 Quad Q9300
3 харда (2 иде, 1 сата)
1 сатовый двд
Вот смотрю в сторону 1000W ATX Thermaltake ToughPower [W0132RE]
Хорош ли он? Ваше мнение?
хорош, вполне хорош
Компьютерная помощь. Ставрополь.
Мы занимаемся ремонтом и настройкой компьютеров.
Мы предлагаем вам весь комплекс услуг компьютерного сервиса.
http://komp26.ru/
Статус
