Asus F3T хрипит звук при запуске
_Bogdan_
15 Авг 2010
Добрый день всем, проблема в следующем:
При запуске ноутбука (не windows и до bios) слышен хриплый какой-то звук, потом сильно громко пикает системный динамик, и дальше начинается загрузка ОСи. Далее в операционке похоже проблем нет, помучаю еще разными звуками его, если появится, отпишусь.
Подскажите, можно ли как-то избавиться от этого, ноут 2-х летний.
Отпаять системный динамик? Но кажется как-будто звук слышен из ноутбучных динамиков.
В чем проблема, как решить, может сталивались с таким?
P.S. подобные громкие звуки при запуске других ноутов отключались из bios, тут ничего в bios не нашел. Может в версии F3T229AS появилось что-то такое?
Может я туплю и пик громкий у всех ноутов Асус, чего-то не припомню.
Кто что-то может подказать, из-за чего такие хрипы? Другие ноуты у вас тоже так пикают?
Как именно пищит динамик: сколько "Пиков", какая переодичность?
Пищит нормально, один стандартный раз, но напряжно громко. Или я к асерам привык, ночью в тишине так вообще, ребенка в соседней комнате будит, что напрягает.
А вот хрип после нажатия на кнопку вкл., вот это что-то не нормальное.
