ASUS F7 проблема с кнопкой клавиатуры
  • Автор темы Автор темы jet
jet
23 Июл 2008
Не работает одна кнопка,при гагрузке залипает наглухо,а потом и вовсе не пашет.Не могу разобрать ноут,при попытке вытащить кнопку(грешу на контакты)..идёт туго,боюсь сломать.
Подскажите.
Клава держится на защёлках, аккуратно подденьте и снимите её, затем почистите свою кнопку и поставьте так, чтобы нормально работала ;)
кнопку можно поддеть сначала с одной стороны пальцем а потом с другой и она снимется.Снимается на самом деле туго
Телефон с картой памяти глючит
с недавнего времени с флешкой с файлами телефон глючит сначала мигает потом вырубается а если карта пустая то всё норм а мне надо файлы с компа скачать помогите:confused:
на сколько флеху поставил??
eka, через картридер ,действуй
Проверь флешку на вирусы. Если нет, значит просто телефон такие флешки не тянет. Можно тогда прошить.
вирусов не нашол но ведь ранше всё норм было
Раз было нормально, значит надо ее отформатировать.
eka, как вариант попробовать с другой картой памятью. Может вы её (карту памяти) каким то образом повредили.
Думаю с картой памяти что то, возьми другую.
сёдня пробывал на 512мб тоже самое
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:42 ----------
есть кто живой
У меня тоже самое мобилка nokia 3110c карточка на 2гб скидываю музы все вроде норм потом телефон вырубаю и при включении наченает мигать и обрубается
А что стоит в выборе памяти?
---------- Добавлено в 03:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:26 ----------
И вы случаем никаких программ не скидывали на флешку?
Даже не знаю , как узнать??
Что конкретно? Если выбор памяти - в настройках. Не знаю какая у вас модель:). Выбор памяти - что-нибудь типа "Память телефона" - "Флеш-карта". Теоретически если музыка у вас на флешке, а выбрана собственная память телефона - может быть глюк. А программы - мог какой-нибудь доброжелатель попытаться воткнуть вам в телефон программу СМС-перехватчик (а это нехорошие проги) вот она и чудит. У меня приятель воткнул жене такую и N95 пришлось перепрошить:D.
Ну спасибо !!!Думаю вторая причина так-как был один умник такой !!!
