ASUS fx502vmz не работает клавиатура и wi-fi
  • Автор темы Автор темы Cold20
Cold20
27 Июн 2019
Здравствуйте, проблема с виду простая, но ничего абсолютно не помогает. Ноутбук ASUS fx502vmz-dm549t. В один прекрасный момент во ремя игры перестала работать клавиатура и подсветка. Биос на тот момент был v.300. Сдал в ремонт, перепрошили на 301 биос(думали, что он уже там стоял или решили обновить, не знаю с какой целью) и перестал работать заодно и wi-fi. Лежал он еще 2 месяца ремонте, сказали клавиатура рабочая, wi-fi завязян на клаиатуру, поэому и перестал работать. А проблема в контроллере, как я понял моста, скорей всего южного(хотя я профан в этом деле). ставили с другого ноута контроллер, все работет. Заказали на Али, пришел, поставили, ничего не работает, скзали теперь ждем прошику, никакая прошивка не помогла, итоге вернули ноут с USB адаптером wi-fi так как по их вине он же и перестал работать, сказали, откатывать БИОС не будут, так как очень сложно, могут все повредит, американская материнка.В итоге клавиатура все так же не работает да и вай фай тоже. В Диспетчере устройст показыает, что клаиатуру, что wi-fi - все включено и работает нормально, а по факту не реагируют. Вай фай включаешь - он грузится и отключается. Все виды манипуляций с диспетчером устройств, включить, отключить, прописать команды на включение, программы управлением вай фай от производителя, все пробовал - никакой реакции.
Есть кто сталкивался ? что делать ? или все, новый ноут покупать ?
а чем не нравиться внешний модуль WiFi?
поставить стороннюю программу для включения WiFi из трея мышкой, а не с клавиатуры сочетанием клавиш.
Вообще указанный ноут не дешев и хорош. Сэкономив на сервисе один раз придется отнести его еще раз в нормальный и заплатить больше.
Если есть встроенный вай фай гигабитный, зачем внешний, дв еще и занимает юсб порт. Программу даже от асус ставил, которая в трее работает, включать и выключать вай фай, не помогло, включается бесконечно и потом сам опять выключается. В сервис в асус разве что не носил, а так в обычном сервисе ничего не смогли сделать, проблема в южном мосте, прошиваться не хочет, прогрев не помог
