Asus G53SW, черный экран при запуске
  • Автор темы Автор темы Exploz
Exploz
24 Авг 2012
Здравствуйте. Имеется ноут Asus G53SW с ОС windows 7, и такая проблема - при запуске ноутбука и при появлении лого windows 7 экран ноутбука как бы выключается и ничего не происходит минуты 2.. а потом все нормально запускается (т.е. экран приветствия и т.д...)
находил темы вроде того что это просто черный экран и в нём можно вызвать диспетчер задач и запустить explorer. Но у меня не так.
Просьба помочь с проблемой
Драйвер видеокарты переустановите. Как ведет себя загрузка в Безопасном режиме?
Кстати, забыл упомянуть что когда переустановил win7, ноут нормально загружался (соответственно без видео драйвера), но после того как скачал и установил самый последний драйвер с сайта nvidia, появилась эта проблема. в ноуте стоит видео карта NVidia GTX 460m, и как я понял в этом ноутбуке нет интегрированной видео карты только эта. прошивка BIOS самая последняя.
Эта проблема становится актуальной на всех дистрибутивах windows 7 (даже с win7 которая из раздела recovery ноутбука)
в безопасном режиме все нормально загружается
В Безопасном режиме система загружается без драйвера видеокарты. Вам в первую очередь нужно проверить его: т.е. обновить, либо сделать откат. Еще вариант, это загрузка последней удачной конфигурации.
Драйвера стоят самые новые от nvidia. + пробовал ставить те которые лежат в recovery разделе. Есть ли смысл откатывать до последней удачной конфигурации? Если все происходит при абсолютно чистой винде
Смысл есть, если эта проблема не была постоянной и возникла спустя какое-то время после нормальной загрузки ОС. Если это не драйвер видеокарты, то какой-то другой. Может быть сетевой карты, или какого-либо переферийного устройства (принтер, сканер). В общем вам надо копать в эту сторону, мое мнение. Проверьте также планки оперативной памяти, вытащив их поочередно по одной.
