ASUS GF7900GT, настройка параметров
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Господа, погмогите, кто в курсе!
По началу карту поставил ASUS GF7900GT ,на которой через пару дней вылезла одноименная проблема
(когда в FEAR b 3dMARK06 все виснет).
Добавил $ приобрел X1900XT. Все бы блин вроде хорошо, но не все...
С утра включаю ящик , турбина на ВК воет лампочки-огонечки (HDD, power led ,cd-rom) горят -вобщем все ОК, а на Монике XREN . POST даже не пищит ( в смысле 1 раз, что все хорошо).
Давлю RESET ( или там выключаю-включаю машинку ) все замечательным образом заводится и играет.
Че делать не знаююююю!!!!!
ВРОДЕ ВСЕ УЖЕ ПЕРЕРЫЛ:
1. БП ЭТОТ (Termaltake 650 w) уже второй (был в корпусе Power Man 430W)
2. BIOS на маме 3 раза шил разный
3. Батарейку менял
4. На коленке (без корпуса все собирал)
5. Видуху др. втыкаешь все ОК. (но после загрузки эта (блин) нормально же пашет без нареканий)
А постоит машина с полчасика и опять только с RESET стартует
6. BIOS скидывал. настройки менял - без толку
Вся комплектуха правда на гарантии, но брал я (маму и видуху) в разных местах, так что надо точно знать что это.
Возил системник на работу (цеплял к другому монику через ИБП) -тоже самое
Заранее благодарен за помощь!
какой чипсет?
Не только чипсет, а всё систему опиши, чем подробнее опишеш, тем подробнее ответ получишь. Как понятно дело быстрее всего не в видео.
Можно напряжение поднять маленько на шине видюхи, может блок долго нужный объем заряда набирает или не качественный. У меня такая же хрень была при покупке 6600GT на блок в 250 ват блок сменил на 420 и все пашет, но у тебя блок не из слабых, может и есть конфликты с матерью, чипсетом но врядли раз работает на второй раз без проблем. Может у тебя ИБП есть? С таким блоком ИБП нужен ват на 1000 иначе глючить может!
Аппаратная проблема с компьютером.
Конфигурация: Athlon XP+ 2200/DFI AD77 на чипсете KT400/1024Mb и 256Mb/Palit Radeon x800 GTO 256mb/Seagate 320Gb (IDE1)/NEC DVD-RW 3550 (master), NEC CD-RW 9300 (slave) (IDE2)/флоппик 3,5/БП: Atrix 450W
Проблема в том что, когда я вставляю в дисковод дискету и начинаю с неё чтение или запись, винчестер один раз щелкает, и компьютер через секунд 10 зависает. Такое же твориться, когда я вставляю в NEC CD-RW 9300 диск и он начинает его считывать, винчестер один раз щелкает, и компьютер через секунд 10 зависает. НО парадокс, такого не происходит с NEC DVD-RW 3550.Подскажите пожалуйста, в чем проблема (не в материнской ли плате), и как это устранить. Заранее благодарен.
По описанию, симптомы нехватки мощности БП, попробуйте отключить сначала 2, потом 1 привод, вставить дискету и проверить не зависает ли компьютер.
Проверьт свой винт на другом ПК,желательно с приводом...
