ASUS GL702VM модификация i7-6700HQ
Furious89
15 Фев 2018
Здравствуйте!
Не так давно купил ноутбук ASUS GL702VM модификация с i7-6700HQ и 3-мя вентиляторами охлаждения.
БИОС обновлен до последней версии .306
В планах есть задумка по полной переделке охлаждения.
В данный момент столкнулся с двумя проблемами:
1. Не могу понять при каких режимах включается 3-й маленький вентилятор, такое ощущение что он вообще не работает, ноут при этом как печка особенно подсистема питания. CPU и GPU в нагрузке доходят до 85 градусов.
2. В родной утилите asus gaming center отсутствует вкладка с управлением охлаждения, хотя по обзорам она есть.
Подскажите, как можно проверить 3-й вентилятор (сам вентилятор рабочий) или каким образом его можно включить принудительно?
Какие необходимы драйвера или приложения для включения функции управления вентилятором?
    97.5 KB · Просмотры: 167
От него 3 провода отходит к плате или 4, то он, вентилятор может управляться.
Что вам мешает включить ноут с открытой крышкой с максимальной осторожностью?
И убедится крутится он или нет!
Так же если мамка поддерживает регулировку этого вентилятора то в биосе он будет отображаться с его оборотами, или напряжением. Так же в биосе можно настроить режим работы всех регулируемых вентиляторов, к примеру 1 включается если Т выше 50 гр. ц.
2 включается когда то то и то то.
3 может стоит невключенный, хотя это врядли...
Вентилятор 4-pin, сам вентилятор рабочий.
На счет регулировки в биосе ничего нет, может есть какая то возможность в расширенную версию биоса зайти?
Погуглите про свой биос, но сдается мне если куллера регулируемые то в биосе они должны отображаться, sysfan или cpufan или еще что то fan, посмотрите во всех вкладках...
В биосе вообще нет регулировки куллеров, даже в aida64 не показывает скорость вращение.
Может есть возможность в расширенные настройки биос зайти?
