Всем привет! Беда такая, с вечера отключил бук, на утро при включении выходит надпись "ЗАГРУЗКА ВИНДОВС" без логотипа и так минуть 20, потом пошло включение, как загрузится работает, но программа типо "ТОРЕНТ" "НЕ ОТВЕЧАЕТ" , снял жесткий поставил на другой бук, все в идеале работает без ошибок и загрузка винды быстрая, на другом буке установил новую винду и снова в асус, не помогло, все также((( Снял материнку, прочистил, поменял термопасту, ничего не помогло. Нужна Ваша помощь, может что-то в БИОС, (его тоже сбрасывал) но что только может быть??? Заранее всем благодарен!!!
Загрузил с Live USB, что можно с ним сделать???
