ASUS k50ij не включается Wi-Fi
NITROS_911
20 Дек 2010
Такая проблема при установке дров вылетает что "устройство отключено или отсутствует" подскажите очень надо заранее благодарен.
возможно , драйвер не от того модуля- они бывают разных производителей
Я пробовал все три пакета драйверов, но результата нет, в каждом пишет, что устройство отсутствует.
У меня ещё что то на счёт этого вылетало.
    71.2 KB · Просмотры: 4,363
а покажи что у тебя в "сетевых платах"...
--почти на всех ноутах вай-фай включается либо кнопкой, либо переключателем, или функциональными клавишами...(например Fn+F2) ты в курсе про свой ноут?
но все равно должно определится вроде... или не так?
Нитрос, до того работало? от чего решил перестанавливать драйверы?
если драйвер не помогает +
тоже, то может модуль имеет плохой контакт - и потому не видить.?
если драйвер не помогает + тоже, то может модуль имеет плохой контакт - и потому не видить.?
если плохой контакт, то дрова просить не должен, потому что он не включен
согласен, но
установка то, в ручную идет начатая автором. ( как бы, я не вижу в посте что система сама просила драйверы)
потому и написал про сам модуль...
Fn + F2 не помогает?
