Asus K53BY и видеокарты
Shoor117
24 Мар 2019
Привет форумчане! Столкнулся со следующей проблемой: являюсь счастливым (нет) обладателем ноутбука Asus X53B/K53BY с видеокартами AMD Radeon HD 6310 и 7400M
В один прекрасный момент ловлю экран смерти 0x00000116, гуглирую код и понимаю, что с видюхами беда, окей, в дебри не лезу, максимум - пытаюсь удалить дрова и заново их поставить. Ноль результата.
Внезапно появляется желание вернуться на XP, ставлю ее собственно, ставлю драйвера, и о чудо, после перезагрузки видеокарты работают исправно. Поставил пару игр, проверил - живет. Оставляем как есть.
Проходит время, на месте не сидится, думаю, уж если но XP работает, то проблем не должно быть, так? Ставлю Seven, драйвера ставятся, все поставилось, видео в том числе, разрешение хорошее, глазу приятно. И тут спустя одну перезагрузку бац. Опять синева с тем же приславутым 0х00000116. Иногда после махинаций с отключением устройств и танцев с бубном успевает прогрузиться рабочий стол, но тут же кайф обламывается.
Это не отвал чипа, как везде пишут, драйвера ставил с оф. диска и оф. сайта и через DPS, что посоветуете мученику? (кроме смены ноутбука, уж не по карману)
А не надо ставить последние версии драйвера на красное железо, надо ставить то что работало, и отрубать всякие обновления оных.
Так же как вариант - сменить дистрибут ОС (7)
Укажите, какую версию драйверов вы ставили на видик
Если возникают проблемы с новыми дровами, я всегда откатываюсь назад, на старые версии, в данном случае можно попробовать на карту 7400M поставить версию 16 года, 16.*4.*1 вроде, посмотреть на поведение.
Только не забываем что перед установкой драйверов надо начисто выгребать из системы установленные драйверы.
Пошел вабанк, установил драйвера от **.**2013 года, проблема не исчезла.
Но решение было гениальное - я удалил оба драйвера, отключил М'ку и поставил старые по дате драйвера, проблема, вроде как, решилась, посмотрим как дальше себя поведет.
Это красное железо, это хардкор :D
Я решил проблему удалением драйвера на вторую видюху
