icecream_2000
- 15 Июл 2008
Ребят, никогда на практике не работал с RAID , но многое читал.
Обращаюсь за помощью к вам т.к. вы моя последняя надежда
Есть сервер обычных файлов.
Материнка ASUS K8N с двумя саташными хардами по 200 Гб и одним IDE винчестером под ОС Windows XP SP2
В данный момент появилась необходимость заменить имеющиеся винчестеры на 500 Гб
Начал разбираться, что да как...
Зашёл я в БИОС управление RAID и вижу , что виден только 1 винчестер. Короче бывший админ что-то накосячил и как в дальнейшем я понял, никакого зеркалирования не серваке он так и не сделал.
Не переустанавливая Винду я отключил при выключенном компьюторе старые винчестеры и поставил новые 2 по 500Гб.
Сначало мучился с ними, система никак не хотела загружаться, но потом проблему решил. Оказалось, что харды SATA2 и нужно было на них поставить правильно перемычки. В дальнейшем узнал, материнка вполне совместима с такими хардами.
Подключил винчестеры, зашёл в биос материнской платы посмотреть включены ли в нём RAID контроллеры.
Вот скрин настроек, вроде всё выставил правильно
Оба диска подключены как:
Third Master as RAID
и
Fourth Master as RAID
На главной странице при входе в БИОС отображается:
Если не ошибаюсь то вроде настроено всё верно.
Перезагружаюсь и захожу в БИОС RAID используя нажатие клавиши F10
Вижу следующее:
Перетаскиваю оба диска в правый столбик и жму F7 и открывается следующее окно:
Видно, что массив создан
Захожу в виндовс ( виндовс планируется так же переустановить, вот и думаю, может сначало переустановить винду и потом париться с зеркалом, может так правильней? Хотя теоретически я думаю новое зеркало работать тоже должно )
(Драйвера RAID установлены)
Правой кнопкой мыши на "мой компьютер" / управление, управление дисками. Вижу эти оба винчестера. Тут же вылетает мастер и предлагает создать из них динамические диски. Создаю динамические диски, а что потом ? Создать том? Так если я создам по тому на каждом диске они будут просто в системе как обычные диски и всё. А должен же быть диск один виден системой.
Что я не так сделал , в чём может быть проблема?
Пожалуйста, помогите разобраться, вся надежда на вас ребят :?
и
Вижу следующее:
