Asus M4A78LT-M LE
Richard86
14 Апр 2014
Купил материнку на авито, поставил, запустилась хорошо, но сетевая карта не видела кабель. Обновил дрова - не помогло. Поковырявшись в инете дошел до настроек биос:
Advanced/Onboard Devices Configuration/OnBoard LAN Boot ROM
поставил значение: Enabled
Инет заработал. Но недавно все снова пропало, всё перепробовал, ничего не помогает. Адаптер вроде живой, кабель втыкал в ноут, всё пашет. Что делать уже не знаю(( пАмагитИ!!!:star2:
Сетевая карта в Диспетчере устройств видна?
Это загрузка ОС по сети. На вашу проблему никак влиять не может. То что у вас один раз получилось, так это скорей всего совпадение.
В свойствах Сетевой карты на вкладке Дополнительно в графе Скорость/Дуплекс выставите 10 полудуплекс. И проверьте проблему
не помогло
еще я заметил, что не горят индикаторы у адаптера
Попробуйте разные значения.
Выключить ПК (от сети) затем проверить контакты в разъёме сетевой карты (должны быть приподняты все на одном уровне, примерно чуть выше середины разъёма) далее смоченной в спирте ватной палочкой протереть контакты, так же проверить контакты на сетевом кабеле, по необходимости прочистить контакты иголкой. Далее проверить изменилось или нет положение дел. Так же желательно проверить работу сетевого кабеля на другом устройстве...
Действительно, пару контактов было ниже, подтянул иголкой, прочистил спиртом и все заработало. Спасибо!
