Asus M51VR залил, не включается
  • Автор темы Автор темы fidain
fidain
22 Апр 2014
Дено добрый!
Бро подскажите кто знает!
Вчера пролил чай на ноут. сразу вынул аккум.
почти спустя сутки - он включился. поработал минут 5. Потом напрочь повис.
После включения - лампочка загорается, но вентилятор не начинает работать на проце. соответственно и не включается экран.
Другой моник не пробывал т.к. бессмысленно
Что кто посоветует? Заранее всем спс!
Попробовать все же стоит.
Второе, какие звуки при запуске издает спикер?
Спикер раньше звук асус издавал, заводился винт с моником и вентилятором. Теперь просто винт заводится и все.
А батарейка там на биосе обязательно стоять должна? когда чистил не было... и на полу нигде не вижу..
Включился!
Спустя пару часов после первого поста попробывал подержать кнопку включения секунд 40.. может минуту (долго-долго).
Лампочки погасли и - о чудо! Снова загорелись и пошла загрузка винды 7й серии. загрузился. Начал работать - выдал ошибку в дампе памяти, вырубился. Думаю могла винда тупо слететь, т.к. вырубал после залива ноута быстро - вынув аккум.
завтра утром отпишусь как и что!
В будущем, пить чай без сахара. :)
А вскрыть и осмотреть масштаб разрушений мысль не приходила?
Пока буку окончательно не поплохело, прекращайте эксперименты, разберите и промойте в струе воды места, куда попал напиток. Просушить можно феном или на батарее. Из-под чипов (если туда попал сахарный сироп) придется вымывать его под давлением - годится одноразовый шприц и обязательная просушка феном.
Спасибо! Все разобрал, промыл (кстати в основном пыль одна), высушил около суток, собрал. Все ГУД! всем респект!
