ASUS M5A97 R2.0 не видит память
  • Автор темы Автор темы kap99
kap99
27 Мар 2016
Прошу помощи,
на новой материнке: ASUS M5A97 R2.0 не запускается оперативная память: DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Kingston HyperX FURY black, HX318C10FBK2/8, спикер пищит, что не обнаружена память. Планки проверил на другом системнике, все работает. Не пойму в чем проблема.
этой памяти нет в списке совместимых.
в какие разъёмы устанавливаете? 2 и 4? по одной планке как себя материнка ведёт
Да сначала как в инструкции в 2 и 4, потом по всякому пробовал и по одной планке и в другие слоты, результат один спикер пищит один длинный два коротких, что по инструкции соответствует - не обнаружена память.
старая озу какая была?
попробуйте биос сбросить
все новое, только купленное
сами собирали? гарантия есть? нести и менять из за совместимости или неисправности материнки. есть возможность поставить планку озу для проверки, заведомо исправную?
Собирал сам, поменять наверное можно, планки проверил на другом компе пашут, с работающего снимал на новой матери не работают, думаю проблема либо в совместимости, либо в материнке
тогда менять и при замене проверить. озу на 1600 от Кингстона на этой матери работают
а собрали правильно?
Насчет сборки вроде да, питание на всех устройствах точно есть
а проверить по мануалу, для спокойствия. и биос точно материнку ругается? какой он, разработчик?
На материнке есть кнопка MemOK! рядом с ней красный диод моргает
MemOK! – это интегрированное в материнскую плату средство исправления ошибок в работе системной памяти. Задача функции MemOK! состоит в том, чтобы обеспечить стабильную загрузку системы с помощью максимально безопасных настроек. Для ее использования достаточно просто нажать на специальную кнопку.
нажмите, вдруг поможет)
Тоже столкнулся с такой же траблой но ничего не помогла
