ASUS P5K/EKU
Goldenboy
26 Апр 2008
Люди добрые, нужна помощь...
Купил се новый системник с материнкой ASUS P5K/EKU и корпусом Thermaletake Swing 430W, в этом корпусе на передней панели имеются: аудио-, USB-выходы, SATA-выход и вход для микрофона...всё это подключаются к материнке, а вот как не могу разобраться....вродь не так уж это и сложно да и не первый раз системник собираю...
А теперь конкретней: имеются проводки с верхней контрольной панели
, которые коннектятся к матери на панельку....прочитав инструкцию к матери, нашел такое описание:
Потом, сами проводки имеют следующие названия: MIC VCC, MIC IN, GND, EAR L, EAR R, LINE L и LINE R.
А в инструкции для корпуса написано следующее (для USB-, аудио-, SATA-выходов и вход для микрофона):
1. connect "MIC VCC" to "MIC Power" or "MICPWR" on your motherboard
2. connect "MIC-IN" to "MIC INPUT" or to "MIC2" on your motherboard
3. connect "GND" to "GROUND" or "AGND" on your motherboard
4. connect "EAR L" to "AUD_FRONT_L"
and "EAR R" to "AUD_FRONT_R"
5. connect "LINE L" to"AUD_RET_L"
and "LINE R" to "AUD_RET_R"
Отсюда вопрос, где на материнке найти "AUD_FRONT_L/R" и "AUD_RET_L/R"? если там имеются совсем другие по названию...
Line out_L - AUD_FRONT_L, Line out_R - AUD_FRONT_R,если не ошибаюсь, во всяком случае сможете после сборки проверить, подключив микрофон или наушники к передне панели. А корпус какой?!! Рекомендую GMC, или INWiN, там во многих моделях эти провода с передней панели идут одной колодкой, просто подключаете и усе
Goldenboy
ну и чего тут непонятного???
MIC VCC втыкаеш в MIC Power" or "MICPWR" on your motherboard
MIC-IN" втыкаеш в "MIC INPUT" or to "MIC2" on your motherboard
н и так далее
Корпус Thermaletake Swing 430W, спасибо за информацию, попробую включить....
Exxx{ъх/b], что непонятно, я и спросил, вроде даже вопрос напечатан...
Goldenboy
там черным побелу написано ты ж сам написал
5. connect "LINE L" to"AUD_FRONT_L"
а вот по USB выложи что написано на ножках и на маме а лучше скрин
Написано то оно написано, только на материнке найти не могу, где "AUD_FRONT_L/R" и "AUD_RET_L/R"
P.S.: в первом сообщении очепятался немного...уже отредактировал....
Goldenboy
кинь скрин ножек =D ток не женских а коннекторов подключения
В пункте 5 тоже очепятался((( блин((( терь и это исправил)
D1M, спасибо за помощь, всем респектище!! :)
Это при попытке колективной игры да ? Пиратка игра ?
Gopashnik, лицензия, при попытке просто запуска игры. Как SP так и MP.
