Asus P5PL2 драйвера для Windows 7
  • Автор темы Автор темы luzer
luzer
30 Мар 2009
нашел на офф сайте только драйвера для висты. Кто знает где можно скачать?
Попробовать установить дрова от висты, если не покатят то попробовать через центр обновления поискать
А может лучше сразу через центр обновления
интернет не подключен(((( нужны дрова на мать т.к. интернет-стрим там чтобы подключить его нужно чтобы модем распознался с помощью мастера новых устройств, а он у меня модем не обнаруживает -думаю из за отсутствия дров на мать-получается замкнутый круг. (пишу с мобилы)
Да, беда, тогда у друзей попросить скачать у которых есть нет, больше никак. А модем USB или сетевой
ну он посредством юсб и телефонным шнуром к компу подключается))
Телефонный шнур в модем, а от модема USB в комп?
наврал я))) ток юсб
Даже если и просто USB, то в диспетчере устройств должен определятся, т.к. при установке 7 устанавливает практически все драйвера кроме звука и видео. А на диске к модему не было дров для Висты?
неа! там ток для хр, но я на оф сайте скачал для семерки. там в инструкции по подключению написано что нужно чтоб модем обнаружился мастером новых устройств, а после обнаружения там прописывается адрес из которого загружаются дрова т.е. напрямую нельзя их установить)))
я вот только не понял на офф сайте асуса можно скачать только прошивкц для биоса чтоль? не запорю я комп если поставлю биос для висты, а стоять у меня семерка будет?
Да так то неособо нужно обновлять версию биоса, только для биос нет такого понятия виста или 7, только если программа для прошивки биос разработана для конкретной ос, а так биос независим от версии ос.
короч всем спасибо)))) поставил хр, там тоже не модем не опознавался мастером новых устройств, понапрягался, зашел в инструкцию-там написано что можно подключить модем к компу посредством юсб (тогда дрова на него надо устанавливать), и посредством телефонного шнура в сетевую плату-поменял на телефонный шнур-все получилось))) Еще раз спасибо.
п.с. хр рулит)))
помогите кто-нибудь поставил WIN 7 всё работает а звука нет а виндовс7 мне нравиться
Драйвера на звук поставь.
