Asus P5QL PRO
andrei1957
23 Окт 2017
Всем привет! Мать asus p5ql pro даже не включает блок питания. Если замкнуть зелёный с чёрным блок начинает работать а кулер проца начинает крутится но больше ничего не происходит. Пищалка молчит, диод power не горит. Конфигурации ни какой. Просто плата и проц пень 4. Из инструментов только старый стрелочный тестер.
Доброго времени суток! Попробуйте сбросить BIOS материнской платы, вынув батарейку минут на 15-20.
Попробовал. Нет положительных результатов
Попробуйте с другим БП.
Если планки памяти высунуть пищать будет?
Другой БП только в pc но этот 100% рабочий. Не пищит вообще. ощущение что контакты панели не коннектятся с блоком т.к. блок запускается только замыканием зелёного и чёрного проводов, тогда и кулер начинает крутится
Проверьте батарейку. Были случаи (на старых ПК) когда с полностью дохлой батарейкой материнка отказывалась стартовать.
Ну а если с батарейкой порядок то скорей всего материнку под замену.
Батарейка и правда дохлая оказалась. Но это ведь не очень старая мать
