ASUS RT-N66U антенны
  • Автор темы Автор темы Sepika
Sepika
15 Мар 2016
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какими антеннами усилить покрытие wi-fi на ASUS RT-N66U. Заменить стоковые.
5ггц не принципиально - можно и 2,4 только оставить, но если будут двухдиапазонные, то лучше, конечно.
Усиление требуется в частном доме. Роутер в доме на 1ом этаже. Дом двух-этажный. Участок 20 соток. Стоковые антенны и мощность 100% (в настройках, прошивка Merlin последняя) не бьют дальше 10-15 метров.
Заранее очень благодарен! Давно бьюсь с ним :fase:
Боюсь ни какими не получится, не встречал антенну в продаже, одинаково хорошо пробивающую по горизонтали и по вертикали, антенну можно сделать или купить направленную, но где то прибавится, а где то убавится в таком раскладе.
Сам жил 3 года в двухэтажном доме, менял роутеры, антенны на якобы более мощные. Вопрос решил Wi-Fi точкой доступа, подключенной к роутеру кабелем и заброшенной на второй этаж.
! - Зачастую заявленная мощность, новой "усиленной" антенны, не достигается и на 60% и оказывается меньше штатной, но это по оценке сигнала Виндовс и Wi-Fi детектором...
Спасибо большое за ответ!
Да я тоже думал точками доступа решить вопрос. Одной боюсь дело не обойдется, т.к. участок покрывать надо тоже и неплохо.
Я смотрю в сторону Ubiquity (т.к. на них только и Microtic можно сделать "бесшовное" покрытие), но дороговатые они.
Вы какой точкой решили проблему? Какие подскажите, если делать бесшовное покрытие?
wi-fi репитер попробуйте использовать для расширения зоны покрытия.
Wi-Fi репитеры режут скорость - не самый удачный вариант. У меня нет проблем с прокладкой проводов, вопрос лишь в выборе оборудования. Хочется не переплатить, но и сделать качественное покрытие с хорошей скоростью.
И не надо делать мощность 100%. Сделай 30-40. не больше. Ты удивишься, как стал лучше и дальше работать WiFi
