- 27 Авг 2010
ASUS Transformer Book Trio — ноутбук, планшет, десктоп
ASUS Transformer Book Trio — планшет, который очень просто можно превратить в ультрабук, а при желании и в настольный компьютер. Это уникальное для современного рынка устройство, способное выполнять сразу три функции, причем управляется оно Android и Windows 8, между которыми даже синхронизируются данные. Первые впечатления после премьеры на Computex 2013 — сугубо положительные.
Идея гибридных устройств, одним движением руки превращающихся из смартфона в планшет или даже в ноутбук, не нова. Здесь достаточно вспомнить смартфон Motorola Atrix, который имел четыре (!) вида док-станций: стандартную (для подзарядки), автомобильную, мультимедиа-док и док-ноутбук. Последний превращал телефон почти в полноценный компьютер. Впрочем, устройство не стало популярным, хотя идея не умерла.
Не так давно ее повторила ASUS в своем продукте Padfone и его втором поколении Padfone 2. Вполне обычный смартфон легко и просто вставляется в специальный док-планшет. Суммарное устройство получается немногим толще обычного планшета, но в целом мало от него отличающееся.
Официальная презентация ASUS на выставке Computex 2013
Теперь ASUS пошла еще дальше. Transformer Book Trio объединяет сразу планшет, ноутбук и даже настольный ПК. Более того, объединены не только форм-факторы, но и операционные системы: Windows 8 и Android!
Даже как планшет устройство оригинально, благодаря одному только процессору. Intel Atom Z2580 пока не частый гость на этом рынке. У него два ядра, работающих на частоте 2 ГГц. Экран у планшета тоже необычный для — 11,6" при разрешении Full HD. Столь больших устройств на Android сегодня раз-два и обчелся. Что касается Android, известно, что используется версия Jelly Bean без уточнения, о какой именно идет речь: 4.1 или 4.2.
ASUS Transformer Book Trio на выставке Computex 2013
Тем не менее, планшет не особо выделяется на фоне доступных альтернатив, пока остается не подключенным к док-станции с клавиатурой. Она превращает его в компьютер на базе Windows 8. Причем работает с системой от Microsoft вовсе не Intel Atom (хоть он и может), а Core i7-4500U, расположенный внутри клавиатурного блока. Его номинальная частота составляет 1,8 ГГц, а увеличена она может быть до 3,0 ГГц. У процессора два ядра и потребляет он не более 15 Вт энергии. Кроме того, он оснащен приличной встроенной графикой Intel HD Graphics 4400. Это один из представителей сверхновых чипов Intel на архитектуре Haswell. Де-факто это решение для флагманских ультрабуков, так что производительность он обеспечивает порядочную.
ASUS Transformer Book Trio с док-станцией
Кроме этого, в док упрятан и жесткий диск. Его емкость может достигать 1 Тбайта — это в дополнение ко встроенному в планшет SSD-накопителю на 64 Гбайта! Правда, пока не совсем понятно, куда установлена Windows 8 — на SSD в планшете или на винчестере в доке. Однако в первом случае из-за соседствующего Android пользователю осталось бы совсем уж мало свободного места, так что, скорее всего, именно жесткий диск стал пристанищем «восьмерки».
Процесс превращения планшета в ноутбук и обратно
Переключение между Windows 8 и Android происходит мгновенно. Более того, это не два различных компьютера — между системами происходит синхронизация данных. Видимо, речь идет о данных вроде контактов, заметок, а также галереи фотографий.
Разъемы на клавиатурной док-станции для ASUS Transformer Book Trio
Внутри дока, кстати, еще находится и второй аккумулятор. Там же есть кое-какие разъемы, карт-ридер. По сути, с ним планшет превращается в полноценный 11,6-дюймовый ультрабук на Windows 8. Но самое интересное другое — специальная подставка, позволяющая использовать Transformer Book Trio как настольный компьютер.
Это именно подставка, а не док — на ней нет никаких разъемов, расширяющих функциональность. При этом на компьютере (или планшете?) запускается Windows 8. Получается, что планшет превращается в беспроводный монитор для компьютера. Деталей нам известно мало. Прежде всего, непонятно, как происходит обмен данными с экраном, и на каком расстоянии он будет осуществляться. Да и не совсем ясно, как работать на таком «десктопе» — разрешение у 11,6-дюймового экрана 1920х1080, что слишком мелко для настольного ПК, тем более при работе не с Metro-приложениями. А именно с такими и придется работать, иначе зачем вообще делать из планшета настольную систему?
Обещают, что ASUS Transformer Book Trio сможет до 15 часов проработать автономно без подзарядки. Правда, не уточняется, для каких условий приведено это число: для работы с процессором Atom, при работе суммарно от двух аккумуляторов или же только от того, что находится в планшете.
В любом случае ASUS сделал что-то необычное и интересное, хотя данных о нем очень мало. Не сообщается даже квартал, когда Transformer Book Trio поступит в продажу и тем более по какой цене. На данный момент это концепт, за которым нельзя поработать даже пяти минут. Да и на выставке они «светится» только в руках представителей ASUS или на стендах под стеклом. Так что с нетерпением ждем его появления в нашей тестовой лаборатории.
Источник.
Источник.
