Asus UX32VD, проблемы с питанием
  • Автор темы Автор темы shtota
shtota
3 Мар 2015
Боброго времени суток, дорогой читатель.
Преамбула:
некоторое время назад накрылся оригинальный зарядник от ноута, и ему на смену пришел его китайский друг, который стоил в два раза дешевле оригинального, что и решило его судьбу. Этот самый китайский зарядник расшатывал мне порт на материнке, так как начинал капризничать, заряжать в определенных позициях и так далее. И в конце перестал заряжать совсем, выломав мне на прощанье пластиковый "стакан" внутри порта. Я решил что стоит заменить порт и тут то все заработает.
Фабула:
После замены порта пошла веселуха. Собственно симптомы: комп не включается от сети, а от сети+аккумулятора включается на пару минут, даже если простоял на зарядке два дня. Напряжение на аккумуляторе падает за пару секунд с момента включения, измерял что из 7.4 заводских доходит максимум до 6.8 вольт, и теряет до 6.4 на момент выключения за эти самые минуты. Видимо настал п****ц внутреннему блоку питания.
Вопрос: действительно ли ему, и если я закажу новую мать - то гарантированно ли это решит проблему? Можно ли узнать что полетело и попробовать поменять пробитый диод/кондер на матери, дабы не тратить 200 баксов?
Где можно откопать принципиальную схему материнки, чтоб хоть понять где элементы внутреннего БП и может отыскать пробитый диод? Гугл не помог.
Спасибо.
P.S. Порт рабочий, выдает свои 19 вольт на мать, это проверено.
P.P.S. Из смешного - когда ноут вырубается, снова врубить его можно перевоткнув зарядник, на те же пару секунд.
внимание - риторический вопрос : сколько стоил родной бп? Мать ведь дороже блока по любому.
Схему вряд ли кто даст т.к. раз ее нет в инете то, она есть только у официалов. Начинать видимо стоит с "мультика", но может дело в китайском бп? Порт питания на матери сами меняли? Может сбили что из рассыпухи? Я бы предложил отдать это в сервис, может и не будет стоить как новая мать.
Родной стоил 100 баксов. Мать 150 на алиэкспрессе. И работал нормально три месяца, плюс мы замеряли вольтаж на входе на мать - были заявленные 19 вольт. Сами меняли, ничего не сбили, он стоит в сторонке, контакты проверили потом что ничего не коротит нигде, вседела.
Беда в том, что местные сервисы это ад. В официальном асуса мне прошлый ноут с подобной поломкой держали два месяца, чтобы стрясти деньги за диагностику а после тупо заменили мать, выставив счет на цену ноутбука. А вторая попытка с неофмциальным привела к пропаже хренова датчика закрытия и хреново проклеенного моника. При местных ценах мне дешевле встанет новая мать, но все таки жаба...
Там блин два необозначенных элемента, рядом с портом, соединены с ним(прозвонили). Не резистор, звонятся в оба направления, и не катушки. Я вот думаю что могут быть пробитые диоды, а как проверить точно - хз.
Ситуация практически безвыходная... Хотя...
Сообщите в личку свой город, постараюсь найти ближайший нормальный СЦ.
