Asus V6000 залитый вином
  • Автор темы Автор темы mopome
mopome
11 Янв 2007
Принесли ноут Asus V6000 (тот, что с Turion'ом), сказали - пролили вино, красное :) Разобрал, просмотрел с лупой дорожки - нашел пару окислений, но вроде без разрывов, под микросхемки попробовал залезть ваткой, феном подсушил... Теперь ноут лежит на столе, из него вытащены: винт, DVD, модем, тачпад, клава. При нажатии на кнопку включения мигает диод работы харда (пока хард есть, конечно), затем признаки жизни уходят (только горит красный диод на матери - напруга есть). С подключенным DVD проходит сигнал на открывание, даже пытается дергаться шпиндель - но через полсекунды 5V пропадают, видимо срабатывает где-то защита. Вентилятор даже не пробует стартовать. Так вот, с перечисленными выше отключенными девайсами ноут вообще дожен начать работать, т.е. мигать и шуметь :) и никто не знает, где взять для него схему силовой части?
PS Оч.прошу не тратить время на ответы типа "выкинь на фиг" и "неси в сервис" - и так через пару дней или выкину или понесу :)
тогда какого вы ждёте ответа? "вот вам пожалуйста схема от ноута, и вот здесь крестиком помечены места, где ваши проблемы"?
я конечно немножко добавил сарказма, ИЗВИНИТЕ!! но я не понимаю, вы думаете что эти схемы лежат на блюдечке?
пройтись надо по контрольным точкам(с прибором), и конечно промыть плату, (ваткой, и феном) вы ничего не добьётесь, надо миниму использовать, WL-спрей.. а лучше конечно, в ультра звуке промыть,.. между шариками, настолько маленькое растояние, что там даже оксид может коротить, токи то у чипов.. огого... :)
За сарказм прощаю :) но если будет лишняя ссылка на схемотечные ресурсы - буду рад...а то для плееров и сотиков схему найти можно, а для ноутов - нет, безобразие...
ну вы ещё в ООН пожалуйтесь.... это же закрытые разработки, я могу дать схему своего ноута, если желаете, питание там почти одинаковое...
Это было бы просто здорово - тогда хоть будет от чего оттолкнуться (может быть). Грустно то, что залали этот ноут еще в середине декабря, а мне принесли только позавчера. Я много раз видел, что может натворить жидкость с платой за сутки и удивляюсь - как еще на бедном Asus'е дорожки прилично выглядят (хотя лаком там хорошо покрыто - фирма, однако....). А можно вопрос? Как вы добыли схему вашего ноута - они ведь правда так просто не валяются, не то что к мобильникам (их чаще топят, приходилось и искать, и сушить...без ультразвука, правда...)
я работал в сервисе.. :) ну трафеи, сами понимаете.. :) и свой ноут сам собирал, из комплектующих, вот схема и осталась, на всякий пожарный... :) есть ещё несколько схем, но они практически все похожи... :) схема вместе с сервис мануалом, весит 10 метров, на ваш яшик пройдёт..? или может куда то кинуть?
нормально, 10 метров влезет, заранее спасибо
А насчет схемы ноута...можно без мануала, только саму схему.... :)
вырезать из PDF влом, хотя попробую, вес такой большой что почта не пропускает...
Доброе время суток! Почта ко мне не проходит или ее не было? А то вы - последняя надежда бедного ноута на выздоровление, а потом придется ему ехать в ссылку в далекие края (в нашем городе сервиса нету)...
я пытаюсь.. ящик маленький у меня.. сегодня вечерком, разберу PDF , отправлю отдельно схемы.. :(
вообщем я отправил, получилось 8 писем, смотри не пропусти не одного, а то неоткроется... :) если непонятки, пиши.... :)
пропал, человек,... наверное схемы изучает... :)
Да нет :) просто я пытался на работе их выкачать, но сделал критическую ошибку - пустил все архивы на параллельную закачку, в итоге - только две части до конца, в остальных "закачка завершена", а на самом деле не хватает по 200, по 300 килобайт....начал закачивать все по-новой....а цифры на работе пока нету, а есть модем и скорость - 14400...короче, в понедельник выйду на работу и докачаю.
PS спасибо за подробные инструкции по распаковке, но что уж так-то уж....не такой уж я и глупый.... :)
да я же с юмором... :) чтоб не скучно на модеме качать было... :)
ОК, мануал выкачал. Вопрос такой (то ли я глупый, то ли лыжи такие): начали разбираться со схемой (где "no power"), там ссылки на руководство по матери (страницы 20, 25, 26 и тд). Это в самом мануале где-то такое прячется или есть еще книжка? А вообще - спасибо за помощь, но...ноут пока не ожил. Так и не поняли сегодня, почему на полевиках-ключах изначально заниженное напряжение. Но ничего, все еще впереди ;)
непосредственно схемы начинаются с 119 страницы..
если тебя не затруднит не мог бы ты мне на мейл схему скинуть тоже хотелось бы посмотреть mnemonster@gmail.com спасибо заранее
да зайди ко мне, в мастерскую, я тебе на флэшку кину
чё по нарве то гонять мыла..
я буду там в понедельник , после 16.00
