mir0tv0rec
- 27 Авг 2012
Asus VW193D не включается
В общем попросили посмотреть, что с монитором. Предыстория такая: начал не всегда включаться, потом вообще перестал. При включении в сеть мигает синий индикатор (должен гореть, когда работает, в дежурке горит оранжевым) - основной БП старт-стопит. Подумал на электролиты - проверил(правда не выпаивал с платы), все в пределах нормы. Также всю обвязку по холодной стороне проверил - все в норме.
Подумал на инвертор - тоже все в норма. Скинул разъем LVDS c матрицы - моник запустился, загорелась подсветка, через несколько секунд, как и полагается, перешел в дежурный режим.
На плате матрицы в в норме, КЗ нигде нет.
Вопрос: сколько примерно тока потребляет матрица AUO M190PW01?
Больше 0.3А побоялся подавать...
