ASUS X50SL, не читается аккумулятор
stanis820
24 Июн 2016
платформа F5SL.
При работе от ЗУ с аккум. винда пишет "подключена и заряжается",
нет процентов зарядки и нет анимации в иконке аккум. что заряжается
Аккум. новый 11.2В, со старым тоже самое.
не увидел сигналы по шине SMB0_CLK, SMB0_DAT. там тупо постоянка 3.4В
AIDA64 аккум. обнаруживает - пишет производителя, но больше ни каких данных.
Чарджер там MAX8725, а SMB0 идут прямиком на мульт iT8510.
Начните с проверки чарджера.
А сигнал SMB0_CLK мульт выдает?, может он опрашивает аккум только при включении и потом сигналов нет и по этому я их не увидал?
Мульт общается с АКБ при её установке, при подаче внешнего питания и иногда в ходе работы.
Чарджер уже проверили? Зарядка с него идет?
если менять мульт(IT8511TE) он прошивается?
напряжение он выдает, по крайней мере на дросселе импульсы есть и если
без АКБ замкнуть TS1# на массу на выходе BAT_CON появляется 12.6 В.
BIOS обновил с оф. сайта утилитой в самом BIOSе
При установке АКБ в бук "на горячую", ОС видит АКБ? В этот момент обмен по SMB0 есть? Если да, то мульт ни при чем. Проблема, наиболее вероятно, в ME
Не проверял, завтра опять раскидаю бук и посмотрю. Была такая мысль, но уже в кучу все собрал и лень опять - " винтики-шпунтики":jazik:
Вот скрины AIDA64 и BatteryCARE и фрагмент energy report.
Сигналов общения мульт.контр. и АКБ я так и не увидел что при включении ноута, что при подсоединении АКБ на горячую.
    42.1 KB · Просмотры: 137
    59.6 KB · Просмотры: 132
    50.3 KB · Просмотры: 139
Программы тут не сильно помогут, нужен хороший осцилл или цифровой анализатор. Обмен проходит очень быстро. При чем, данные могут и не прыгать, но вот клок прыгать просто обязан.
Ну , осциллограф конечно древний(С1-94), не "запоминающий". Но и намека не было на какие либо импульсы на CLK
Ради этого заказал китайца "DIY цифровой осциллограф". Он в ждущем режиме должен запоминать сигнал, Да и прикольный сам.
Как пришлют, сделайте по нему обзор. Очень уж интересны его возможности.
