ASUS X51R не включается
  • Автор темы Автор темы pdl2106
pdl2106
21 Дек 2017
Ноутбуком ASUS X51R долго не пользовались,после замены батарейки ничего не изменилось,бук не стартует,светодиоды не светятся,CON4101 19V,дежурные напряжения +3 на PL5101,+5 на PL5100,+1,2 на PL5200 присутствуют.На PL5201 сопротивление 83 Ома относительно минуса,PL5000 и PL5001 кз. На кнопке включения 3,3 в присутствует при нажатие просаживается до нуля.На мультконтроллер питание приходит. PU5101 на 5той ноге +12VSUS.Сигнал A/D_DOCK_IN на C4104 присутствует.На 5,6,7,8 ногах PQ5100 сигнал AC_BAT_SYS присутствует, PM_RSMRST# на 105 ноге мульта есть.После пропайки контактов батареи у платы был один автостарт.Подскажите, что еще.Пользуюсь тестером,схема есть,BoardViewer.
pdl2106, осцилографа я так понимаю нет? А жаль. Надо бы глянуть генерацию на северный мост, от IT8510 по шине LPC. А то может IT8510 не запускаеться.
Gopnik987,подскажите осциллографом DSO138, можно проверить генерацию на северный мост
pdl2106, всё зависит от пропускной способности Вашего осцилографа - конструктора. Вам нужно замерять 33 мГц, а сможет ли Ваш аппарат замерять я не знаю. Я с таким осцилографом только на картинках встречался.
При установки красного щупа мультимитра на R2909 (PM_PWRBTN#)ПРОИСХОДИТ АВТОСТАРТ
После прогрева южного моста при подключения адаптера 1 автостарт
Без батарейки автостарт при каждом подключении адаптера.
pdl2106, мост греть не к чему по любому. Не может быть у тебя отвал чипа. Смотри ,,дежурку,,!
pdl2106, я же выше написал. Смотри ,,дежурку,,
Да , ремонтники ... я так понимаю ноут придется нести в сервис .
Сергей Сергеич, а у Вас есть какие то субьективные мысли или правильные советы что бы его дома на коленке отремонтировать, к тому же фактически без нужных приборов.
Лишняя трата нервов, времени и денег.
После прогрева южного моста ...
...дальнейший ремонт нецелесообразен. SB600 прогревают ТОЛЬКО в диагностических целях перед его заменой. Даже если бук отремонтируют (а после непрофессионального ремонта оно будет стоить недешево), то через 3-6 месяцев придётся менять Юг, а это ещё не менее 5 тыр. Вот и считайте сами стоит ли овчинка выделки.
На коленках , нефиг лезть туда .
Вот это здравая мысль!
К сожалению, в последнее время очень много техники поступает "вскопанной". Не вижу смысла её ремонтировать.
Николай_С, ну почему? Может топикстартер герметик по уголкам не отклеивал перед прогревом, так что может и не сильно мост пострадал. Нужно надеяться на лучшее.
