Asus X53 SD, проблемы с видеокартой
baton109
29 Апр 2013
ПРи разборке чтоб почистить от пыли забыл подсоединить кулер, вследствии чего через некоторое время экран стал дребежной ,,, разобрал подсоединил кулер ноут работал в норме через время отключился и не вкл,,,при осмотре выяснилось что КЗ грелись мосфиты на питаня и мосфит возле видеочипа,,, возле видеочипа выпаял мосфит кз пропала поменял на питание мосфиты , включился ноут,,,при этом возле видеочипа не поставил Теперь как проверить что не видюха накрылась????
А как определили что ГП в кз?
Сопротивление точно 0?
Если нет, то это не кз.
ввот я и спрашиваю откуда проверять относительно массе,,, Мосфит N- канальный ,который выпаял (Маркировка его 4927N)точно не рабочий ,,,,Как проверить что кз было не выше т.е где то ближе к видюхи сейчас я интенгрированной ноут работает отлично ,,,,прежде впаять мосфит рабочий надо же проверить !!! А то опять накроется (((
схему найти не могу ,,,,может фото скинуть???
если горит питание - видео не умирает.
и что не поставил возле чипа??
