Asus X540MA
igorVasilyev
22 Сен 2020
Последнюю неделю при включении ноутбук не сразу понимал, что подключен к зарядке, но через пару минут все-таки её распознавал и до выключения работал без перебоев, в том числе, когда приходилось на время отключиться от питания.
Вчера после включения ноутбук перестал заряжаться, и после того как батарея села не работает даже без неё. Думаю, что проблемы с зарядкой, но при подключении кабеля, индикатор зарядки моргает оранжевым (но не заряжает), при отключении - гаснет.
В чем может быть причина?
Индикатор мигает красным
Если индикатор все еще мигает красным после продолжительного времени на зарядке – это указывает на проблему с батареей либо блоком питания.
Проверил БП на другом устройстве, вроде стабильно работает. Есть подозрения, что проблема внутри, может быть что-то с гнездом питания. В общем самому лезть будет не очень безопасно для ноута :D Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь сервис приличный в Москве, чтобы через неделю не бежать в новый:spas:
Наберите в Яндексе "ассоциация сервисных центров". Первой же строчкой будет искомый.
