ASUS X540NV-DM076 Шасси Main Board X540NV Rev 2.0
  • Автор темы Автор темы tuand
tuand
18 Май 2017
Всем доброго времени суток, помогите пожалуйста с дампом Биоса на ASUS X540NV-DM076 Шасси Main Board X540NV Rev 2.0. нигде не могу найти. Проблема такая, при включении запрашивает пароль, в Биос вообще не пускает
На оф. сайте нет что ли?
https://www.asus.com/ru/Laptops/ASUS-Laptop-X540NV/HelpDesk_BIOS/
Стандартные методы сброса пароля пробовали?
Список кодов для сброса админского пароля BIOS в ноутбуках ASUS
П.С.: Вы бы не плодили темы на разных форумах.
Я так и не смог решить проблему:
http://www.tehnari.ru/f18/t247764/
Если человеку нужен срочный ответ, то не вижу ничего плохого и запретного в этом....
не факт что пароль в флешке на 60NB0HM0-MB1101 R200 майне стоит ENE мультик, со своей флехой внутри, пароль может генерироваться исходя из нескольких составляющих (серийники проца, хаба, плюс того же мультика) и зашит в мультик как ключ к расшифровке.. так что кроме как джитагом и спец прогой фиг такой вскроешь, манипуляции с заменой основных чипов вообще могут усугубить вопрос тем, что при генерации шифрования серийники не совпадут и тогда вообще труба.. плавали, попадали на такие хитрости производителей.. именно по этому есть мастер пароли, но работают они далеко не везде.. есть ещё способ, как уже говорили комрады, слить основную прошивку биоса и ефи, и попробовать изз всей этой тарабарщины в виде нулей и единиц выкопать основной ключ, он в какой то ячейке, затем с помощью неведомого софта сложить и сгенерировать.. так что просто это не будет.. а перешивать биос на таких платах одной флехой не получится, там ведь их два, биос и ефи.. м говорю, не факт что там пароль в явном виде, всмысле простой прошивкой может и не прокатить, к тому же перепрошивка биоса на программаторе автоматом удаляет серийник самого ноута, а это явно сломает и генерацию ключа пароля..
Не так давно на каком-то форуме решили проблему пароля через интернет получив код снятия пароля. За денюжку.Автор уже наверно решил свою проблему, а мы тут словоблудим.
Не всегда этот вариант подходит в жестких реалиях жизни :
Ответили что бы обратился в официальный сц в России, так как этот метод не рассчитан для ноутов предназначенных для России.
это как коды фрп для мобил, только вы забываете, что для мобил коды получают через джитаг-боксы, у которых на минуточку, своя тех поддержка и серверы с набором этих кодов и паролей от самих производителей, а не каких то молодчиков хаккерской наружности, кстати и офф сервисы как правило решают такие вопросы довольно кординально, если гарантия есть, плату под под пресс, а вам новую, на кой х.. нужен пароль, если его можно взломать нехитрым способом прошивки? да сейчас у половины рукоблудников в арсенале всяких понипрогов и тритонов все шкафы забиты, я уж не говорю о мастерских, в которых уже и покруче программаторы стоят. да на десктопах, такие пароли батарейкой сбрасываются, но на десктопных матерях есть функция замка кейса, которая не даёт возможности злоумышленнику просто так вскрыть железного друга, в ноутах такой финт провернуть неудаётся, по причине всё таки необходимости замены акку , да и корпус мягко говоря не из чугуна, (про мас-и говорить не будем, там всё с аккаунтами завязано), уже довольно давно в ноутах по умолчанию стоят криптопроцессоры TPM (обычно серия SLB ), так же отвечающая и за сохранность ключей и паролей биос, хотя я сомневаюсь что в бюджетнике такой модуль поставят, его функцию вполне может и сам мультик выполнять..
По умолчанию 02.10.2019, 00:27
Забили в гугл, - "сгенерировать пароль для асер".
На одном из сайтов, админ предлагает платную услугу по разблокировке.
Лично я может и порылся бы по нету в поисках этого кода, но ноут сына и ему надо улетать за границу, надо было сделать как можно быстрее.
Скинули ему копеечку и в течении двух минут получили код. Всё благополучно разблокировалось. Далее всё просто.
Если надо будут данные сайта или координаты этого чела, напишу.
Ещё раз всем спасибо.
С уважением, Леонид.
02.10.2019, 07:55
Цитата:
Сообщение от 1974leon Посмотреть сообщение
Ну вот тут вы конечно,рисковали, переводя деньги неизвестно кому, хорошо,что все хорошо кончилось))
02.10.2019, 18:53
На счёт кидалово я тоже думал. Сына предупреждал. Но ему было не втерпёж. Он мне дал наличку, а я со своего счёта скинул тому челу. Мелкому(21год) сказал, если придёт сообщение типа,-" спасибо лох", не удаляй, хоть по ржу. Но пришёл пароль, всё как надо.
И вообще, он админ того сайта, там очень много сообщений, отзывов, хорошая репутация. Вообщем, риск был минимален.
Главное, что ноут в поряде, пользуется без проблем.
Была подобная проблема с ноутом "HP", отвез в СЦ, там выполнили сброс, пока пил кофе в зале ожидания, за процедуру взяли ~600р.
Всем спасибо. Скинули мне дамп Биоса, влил и всё заработало, хотя много читал и очень часто оговаривалось о том, что этот пароль находится в еепроме, но увы нет, замена Биоса помогла, всем спасибо и всем удачи. Тему можно закрывать, если кому надо могу скинуть дамп.
