ASUS X540S и Windows7
ZAleksandr
7 Янв 2016
На работе сегодня купили новый ноутбук https://www.asus.com/ua/Notebooks/ASUS-VivoBook-X540SA/ никак не могу поставить семерку, при загрузке виндовс7 нет курсора мышки не могу просто нажать кнопку далее, все стоит на месте. На диске с драйверами написано Вин10, подскажите что делать?
Как ставиться семерка?
ОС не сборка?
А так, использовать то что идет с девайсом, так как, рано или поздно придется использовать новую ОС, хочешь ты этого или нет...
В ноуте нет двд привода, есть только 1юсб2, и 1юсб3, загрузил вин7 на флешку и с нее стартую, но ни тачпад ни мышка при загрузке семерки не работает. Моя семерка Ultimate 2009 года (кроме виндовса больше ничего нет), на других компах работает отлично, а тут нет курсора мышки что делать незнаю.
этот приборчик заточен под 10ку. так что ставь её. можно поискать в сети "установка 7ки на UEFI bios", а то набирать долго.но врядли установится
Лучше не устанавливай 7 на конфигурацию биоса под 10, так как проблем будет много. А если решились, то прошейте биос более древней прошивкой, которая поддерживает загрузку MBR. Поставьте 8.1, эта ОС поддерживает GPT и проблем не будет, а что на счёт десятки, то лучше подождать когда выйдет стабильная версия, но пока при всём желании разработчиков, это не предвидется.
Биос вроде не из новых сейчас попробую сфоткать и залить сюда я в них не разбираюсь
Cкачал и установил вин10\64про несколько дней поработал, а вот сегодя подвис звук видео как будто заело сильно зажужало и ноут вырубился перед этим написал что произошла критическая ошибка и нужно перезагрузится,
После чего я никак не могу включить его при сотой попытке запустить комп показывает только лого асус, а то вообще не включается только лампочка батареи и процессора мигает при темном мониторе, ни в биос не могу зайти ни в бут меню, пробовал стартовать с загрузочной флешки тоже никак. Несколько раз выскакивали вот такие картинки.
[mod]Ссылки на хостинги картинок запрещены. что бы размещать картинки воспользуйтесь этим. [/mod]
Неделю назад привезли на установку винды, правда 10-ки, этот же ноутбук. Курсора и вправду нет))) Ставил Виндовс, управляя кнопками. (Tab, пробел, стрелки и т.п.)
После установки Виндовс, вставил диск с дровами под 10-ку. Всё автоматически установилось, курсор и всё прилегающее появилось и отлично работает.
На работе сегодня купили новый ноутбук ASUS VivoBook X540SA никак не могу поставить семерку, при загрузке виндовс7 нет курсора мышки не могу просто нажать кнопку далее, все стоит на месте. На диске с драйверами написано Вин10, подскажите что делать?
тоже не было мышки. случайно решил какбы дотолкнуть USB-ишный штекер мышки и о чудо! 0_о
Asus x540s не загружется
собственно ноут пытается стартонуть, показывает логин скрин ASUS , и перезагружается хрюкнув винчестером, И так по кругу, с разной длинной логин скрина, бывает и до него не доходит. Можно подождать, и тогда логин скрин будет подольше. МОжно зайти в сетап или бутменю, но тоже сразу гаснет, как будто гдето КЗ и срабатывает защита, ноуту месяц, муха не сидела что называется.
снимал аккумулятор, ничего не меняется.
Вернуть продавцу.
