ASUS X59SL не заходит в биос и Windows (vista)
Druzhishe
16 Авг 2008
ASUS X59SL, хотел как лучше... мнннда.. В биосе поставил в разделе примари слайв загрузку с привода (CD/DVD). Перезагрузил, появилась надпись
"Primary slave drive - ATAPI incompatible
Press F2 to resume"
жму F2... бесполезно.. Не риагирует на нажатие, в результате ни в биос ни в винду. Посоветовали на пару часов вытащить аккамулятор. Можно как-то зайти в биос или что-то сделать ещё? Стоит vista
Зайти в БИОС - Del.
Попробуйте добраться до батарейки БИОСа и вытащить ее на минут 15-20, тем самым обнулив настройки.
Сначала фирменная заставка, но на кнопки (F2, Alt+F2, Del, Esc, F8, F10, Tab) система не риагирует. Следующее окно - окно ошибки, если вставить в привод диск, он его читает, но видимо не найдя ничего нужного перестаёт читать. В этом же окне, если нажимать на любые кнопки из колонок раздаётся слабый щелчок, кроме кнопок Prt Sc (громкий писк, такой как при нажатии на 3 кнопки одновременно) и F1 (нет звуков вообще). Вставлял диск установки винды - с привода система не стартует. И просто, тупо не заходит в биос, хоть тресни. Можно было бы попробовать добраться до таблеточки, но думаю это будет трудновато, да и гарантия в ноль. Можно вытащить привод, но опять же гарантия. Придётся тащиться в магазин. Обидно и суток не проработал, сразу такой косяк.
Коричневый экран в Free running
Короче проблема такая.Запускаю я игру (Free running) Новая игра и всё такое . После место города я вижу коричневый цвет видно только тени и ноги глав героя. если кто сталкивался Помогите
Это, скорee всeго глюк игры. Попробуйтe, для нaчaлa, пeрeустaновить игру. Если ничeго нe измeнится - попробуйтe 'пошaмaнить' с дровaми.
На других компах пробовали запускать?
